War gerade nochmal in der Werkstatt und hab mir das in Ruhe angeschaut. Da ist mir aufgefallen das die bremssättel nicht weiter nah aussen wandern können. Da die bremsscheibe ja schon an der maximal Grenze zum Tauchrohr ist somit muss das in der jetzigen Konfiguration einfach passen. Sonst kommt die spiegler Zange rein die ist schmaler dafür müsste ich aber einen Adapter herstellen.
Hier ist der Beweis das es passen kann.
https://www.google.com/search?q=bmw+bot ... rDxsZ-HGiM
Die 18x3,5 felge hätte ich genommen da hier auch ein 130er gut drauf passt. Aber darüber schlafe ich noch ein paar Tage.
BMW» coffe racer Überarbeitung
Re: BMW» coffe racer Überarbeitung
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Die sollen ja auch ned weiter nach aussen wandern, sondern wenn, dann nach innen. Du willst ja mehr Platz zwischen den Tauchrohren und den Scheiben schaffen, ergo müssen auch die Sättel um dasselbe Maß in diese Richtung wandern.
...Wichtig ist, dass der Abstand zwischen den Sätteln und den Speichen nicht zu eng wird. Zwischen den Schrauben und den Tauchrohren genügen notfalls auch 2 mm, weil da "arbeitet" ja nichts.
- DUCracer
- Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau - Wohnort: West-Harz
Den 130 Reifen kannst Du auch auf einer 3" Felge fahren.bmwk2715 hat geschrieben: 15. Apr 2022 Die 18x3,5 felge hätte ich genommen da hier auch ein 130er gut drauf passt. Aber darüber schlafe ich noch ein paar Tage.
Aber bedenke das die Felge dann evtl. noch weiter aus der Mitte gespeicht werden muß.
Gruß Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
Ein 130er wäre mir für vorne viel zu breit.
...Von der Fahrphysik mal abgesehen kommt da wahrscheinlich auch noch dazu, dass der gar nicht zwischen den Sätteln durch passt und zum Aus- und Einbau des Vorderrads jedes mal die Bremssättel abgenommen werden müssen.
Mit dem 130er ist wohl eher der Hinterreifen gemeint ...
Genau der 130er Reifen soll hinten rein und vorne kommt ein 100er Reifen rein.
I have a Dream
Nachdem ich jetzt ein paar Nächte darüber geschlafen habe. Bin ich zum Entschluss gekommen das ich die xs Performance hochschulterfelgen nehme.Vorne kommt 18x2,5 und hinten 18x3 rein.
Um alles zu walmotec schicken zu können habe ich hinten die borrani felge schonmal ausgespeicht. Dabei ist mir aufgefallen das bei einer speiche der Kopf abgerissen ist.
Keine Ahnung wie das passiert ist. Die radnabe wurde dann noch richtig sauber gemacht und ein bisschen erleichtert
Zurzeit überlege ich auch wo man am besten das zündschloss hin montieren sollte. Erst wollte ich ja ein verstecktes keyless go System verbauen. Bei dem System ist mir aber ein Problem aufgefallen. Wenn die Batterie zu leer ist das er denn Chip nicht mehr erkennt kann man das Motorrad nicht per anschieben starten. Somit kommt jetzt wieder ein klassisches zündschloss rein.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
I have a Dream
- desmonocke
- Motorrad:: BMW R100RS, Originalzustand,
BMW Caferacer auf Basis R100RS,
Ducati, Königswelle, 750SS - Wohnort: 67475 Weidenthal
Bei meinem Caffer habe ich lediglich einen Abstand von 1,3 mm zwischen Bremssattel und Speichen. War sogar am Anfang nur 0,8 mm (!) und laut Radspanner ausreichend, da die Speichen nicht schwingen würden.f104wart hat geschrieben: 15. Apr 2022 Die sollen ja auch ned weiter nach aussen wandern, sondern wenn, dann nach innen. Du willst ja mehr Platz zwischen den Tauchrohren und den Scheiben schaffen, ergo müssen auch die Sättel um dasselbe Maß in diese Richtung wandern.
Habe dann aber doch noch von den Bremssätteln 0,5 mm abdrehen lassen. Ist jetzt schon Jahre her. Keine Berührung.
Habe eine R100R-Gabel verbaut.
Klaus
Was versteht der gute Mann denn unter "schwingen"?desmonocke hat geschrieben: 23. Apr 2022War sogar am Anfang nur 0,8 mm (!) und laut Radspanner ausreichend, da die Speichen nicht schwingen würden.
Grundsätzlich: Das, was Du hast und was der TÜV haben möchte, sind zwei völlig unabhängige Dinge. Auch wenn es von Deinem Prüfer nicht beanstandet wurde, ist das nicht repräsentativ.
Schau Dir doch einfach mal den Kräfteverlauf in einem Speichenrad in bestimmten Fahrsituationen an.
Ein Speichenrad hat immer eine gewisse Elastizität. Selbst bei Geradeausfahrt ist es so, das die Speiche, die sich gerade oben befindet, be- und die, die sich unten befindet, entlastet wird.
Bei Kurvenfahrt wirken auch seitliche Kräfte auf das Rad, die die Nabe zum Reifen hin verschieben. Und da halte ich 0,8 mm für sehr gewagt.
...Warum zum Beispiel prüft man Speichenräder mittels Klangprobe? Was passiert, wenn eine oder mehrere Speichen weniger Spannung haben als der Rest? Was passiert, wenn während der Fahrt eine Speiche bricht? Ich möchte da mehr als 0,8 oder 1,3 mm Luft zwischen den Speichen und dem Bremssattel haben.
Wenn ich absteigen möchte, dann doch lieber beim Stillstand des Fahrzeugs zur Seite und nicht währen der Fahrt über den Lenker.
- jenscbr184
Also, 10mm beruhigen mich da dann doch mehr.
