BMW R65
Kaufberatung: Mopeds
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: BMW R65
Beitrag von TortugaINC »
Ebenfalls möglich ist, dass der Motor nach defekt umgebaut und infolge dessen die TSN genullt wurde. Hab ich bei diversen Fahrzeugen andersrum erlebt, sprich mehr Leistung und mehr Hubraum, das Prinzip ist letztlich das gleiche. Weil wenn nochmal darüber nachdenke sind die Amis keine Kinder von Traurigkeit was den Hubraum anbelangt 😅
Scirocco
Re: BMW R65
Beitrag von Scirocco »
Die TSN wird grundsätzlich genullt wenn ein Fahrzeug vom (deutschen) Hersteller nicht für den Euro Markt bestimmt ist.
Never Change a runing system
TortugaINC
Re: BMW R65
So wie ich es verstanden habe, wurde anhand der genullten TSN gemutmaßt, dass es ein Reimport sein könnte. Ich wollte lediglich sagen, dass genullte TSN nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Fahrzeug ein Reimport sein muss.
Ist aber Wurscht. Bevor ich Arbeit reinstecke, würde ich die Fahrgestellnummer bei der Polizei prüfen lassen. Die geben keine Dokumente raus, sagen aber ob was vorliegt oder nicht. Wenn nichts vorliegt, dann aufbauen und nach 21er abnehmen lassen. Ist dann halt ne BMW R100 mit BMW R80 Motor.
DSCN
Re: BMW R65
Beitrag von DSCN »
Scirocco hat geschrieben: 25. Jul 2022 Da kann schon bei den amerikanischen Zulassungsbehörden was falsch gelaufen sein bzgl. der Fahrzeugdaten.
Hast du vielleicht auch das “Certificate of Title”, also den US Fahrzeugbrief dazu bekommen?
Den habe ich leider nicht.
DSCN
Re: BMW R65
Beitrag von DSCN »
TortugaINC hat geschrieben: 25. Jul 2022 So wie ich es verstanden habe, wurde anhand der genullten TSN gemutmaßt, dass es ein Reimport sein könnte. Ich wollte lediglich sagen, dass genullte TSN nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Fahrzeug ein Reimport sein muss.
Danke für den Tipp!
albauer
Motorrad:: BMW R100S, 1978
BMW Frankenbeemer, 1986
Re: BMW R65
Beitrag von albauer »
DSCN hat geschrieben: 25. Jul 2022 Auf dem Rahmen steht die FIN (eingeschlagen/eingeprägt) + Zusatz R100RT. Auf dem Typenschild steht dieselbe Rahmennummer und eben 797ccm.
Herzlichen Glückwunsch zum Bastard.
Bei den "großen" BMW Motoren sind die Unterschiede zwischen 800er und 1000er die Kolben, Köpfe, Vergaser, Endantrieb und Tacho. Von BMW gibt es Freigaben in die unterschiedlichsten Richtungen/ Umbauten.
Insofern wenn auf den Zylindern keine 10 sondern eine 80 (oder war es 08) eingegossen oder eingeschlagen ist, dann ist es eine 800er.
Das Typenschild kann/ konnte man kaufen und entsprechend die Nummern einschlagen. Deswegen steht in den Papieren auch "VIN" oberhalb Kippständerbock oder etwas ähnliches. Bin gerade zu faul den genauen Wortlaut zu suchen.
Dreht der Motor und das Getriebe?
Kannst Du das Getriebe durchschalten?
Alexander
DSCN
Re: BMW R65
Beitrag von DSCN »
Danke dir.
Der Motor dreht, dass hatte ich geprüft. Getriebe habe ich nicht prüfen können, da keine Armaturen dran sind. Die Gänge sollte ich wahrscheinlich nicht ohne betätigen der Kupplung versuchen zu schalten? Habe die Flüssigkeiten auch bereits alle abgelassen.
Re: BMW R65
DSCN hat geschrieben: 25. Jul 2022Die Gänge sollte ich wahrscheinlich nicht ohne betätigen der Kupplung versuchen zu schalten?
Das sollte den Zahnrädern nix ausmachen.
DSCN
Re: BMW R65
Beitrag von DSCN »
obelix hat geschrieben: 26. Jul 2022
Danke für die Einschätzung! Dann werde ich das auch nochmal testen, wollte da nicht unnötig viel "herumschalten" ohne die Kupplung ziehen zu können. Reicht der Ölfilm zum durchschalten aus oder sollte ich vorher wieder Öl einfüllen?
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Re: BMW R65
Beitrag von wiggerl »
Musst kein Öl reinkippen, nur bitte mit Gefühl und das Hinterrad bewegen!
Zurück zu „Mopeds“
