@ Jens: Das Angebot kommt wohl heute noch. Jon musste erst intern noch etwas klären...
Heiko
motogadget - Made in Berlin
- platoon964
- Motorrad:: Triumph Bonneville Street Tracker 1978
Triumph Scrambler XE 2018
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
Re: motogadget - Made in Berlin
Danke Heiko.
Leider ist das inakzeptabel, aber halt auch nur ein Angebot.
Trotzdem Grüße.
Trotzdem Grüße.
- platoon964
...die mo.blaze Ice von motogadget gibt es im Angebot momentan für 49€ anstatt 69€
https://motogadget.com/products/mo-blaze-ice
Grüße,
Heiko
Grüße,
Heiko
- platoon964
anbei eine Produktinfo für alle Interessierten.
Beste Grüße,
Heiko
Der mo.switch pro ist unser neues Taster-Highlight. Eine universelle, hochwertige Armatur passend für Lenkerdurchmesser mit 22mm oder 25,4mm – produziert in Berlin.
Eine Komplettlösung für alle, die minimalistische Optik lieben. Der mo.switch pro ist "ready to connect". Alles wurde durch uns bereits komplett verdrahtet. Der zeitaufwändige Anschluß der einzelnen Taster mit der jeweiligen LED Beleuchtung entfällt somit.
Die linksseitige Tasterarmatur ist als Komplettlösung ausgelegt und beinhaltet alle standard-mäßigen
Taster, die zur Steuerung des Fahrzeugs notwendig sind.
CNC-gefräst aus Billet-Aluminium ist das Gehäuse schwarz eloxiert. Eine versteckte
M4 Befestigungsschraube aus Edelstahl klemmt die Einheit sicher an den Lenker.
Durch die zweiteilige Ausführung in Klemmgehäuse und Tasterinlay wird die Montage zum Kinderspiel.
Der mitgelieferte Lenkeradapter fungiert hierbei als Bohrschablone.
Die Tastereinheit ist rückseitig wasserdicht vergossen und mit einem hochflexiblen, schwarzen,
8adrigen Kabel ausgestattet. Das 1,8m lange Kabel wird speziell nach unseren Vorgaben gefertigt,
hat einen niedrigen Querschnitt und eignet sich perfekt für die Verlegung durch einen Lenker.
Die verwendeten Taster sind von hoher Qualität, vibrationsbeständig und nach IP65 strahlwassergeschützt.
Die Tastergröße und der ergonomische Druckpunkt geben ein optimales Schaltgefühl bei der Bedienung mit Handschuhen.
Das Highlight – die Taster können auf Anfrage individualisiert werden.
https://motogadget.com/products/mo-switch-pro
Beste Grüße,
Heiko
Nana, das wird jetzt aber schon sehr zur Werbeveranstaltung hier.
Ein kurzer Hinweis, oder Plausch zu Details, wenn jemand danach fragt ist ja ok - propagandieren in dieser Form finde ich eher nicht so schön.
Und was ist denn die Definition von Billet-Aluminium? Ist das so ähnlich, wie Billig-Aluminium?
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Aber schee is schoo...
- platoon964
...Billet ist einfach Englisch für "Barren" oder "Block". Ist also aus einem "Barren" gefertigt.Und was ist denn die Definition von Billet-Aluminium? Ist das so ähnlich, wie Billig-Aluminium?![]()
Ich dachte, dass ich die Community über Neuheiten informiere, da ja nicht jeder ständig alle möglichen Shops nach neuen Teilen durchsucht. War ja auch nicht als Dauerwerbung gedacht, sondern eher als Info.
Ist das Ok?
Grüße,
Heiko
Kurze Info mit Verweis auf die Produktseite ist ok, aber den kompletten Werbetext müssen wir nicht haben. Wen es interessiert, kann das ja auf Eurer Seite nachlesen.
Btw: Was das mit dem Billet auf sich hat, ist mir schon bewusst. Meiner Ansicht nach ist das halt immer so ein Trigger-Wort (so wie "Flugzeug-Aluminium", "Carbon-Stahl", oder "aus der Weltraum-Forschung") was anzeigt, dass hier nur bei ahnungslosen und geltungsbedürftigen Hipstern Eindruck geschunden werden soll, oder der, der das schreibt, es selbst nur von irgendwo übernommen hat, ohne zu wissen, was es heißt.
Man könnte auch einfach zu Deutsch "aus dem Vollen gefertigt" sagen, das wäre sogar fachlich korrekt. ;)
War nicht böse gemeint.
mongoose
- Motorrad:: Gpz 900r (Hänsle K970 Umbau) VERKAUFT
Gsx-r 7,5/12 Luft/Öl Umbau
RSV 1000 RR
platoon964
Wat sagt den Garrit und der andere Heiko eigentlich zu deiner Werbung hier.
- jenscbr184
Nette Teile, die Idee ist aber nicht neu.
Allerdings ist das soooo geil, daß die verdrahtet sind.
Unglaublich, was das für ein Gefrickel ist, wenn man
den ganzen Krempel da ranlöten muß. Fast unmöglich, das alles unter zu bekommen.
Aber geil, wenn der Knopp mitblinkt...
