anbei eine Produktinfo für alle Interessierten.
Beste Grüße,
Heiko
Der mo.switch pro ist unser neues Taster-Highlight. Eine universelle, hochwertige Armatur passend für Lenkerdurchmesser mit 22mm oder 25,4mm – produziert in Berlin.
Eine Komplettlösung für alle, die minimalistische Optik lieben. Der mo.switch pro ist "ready to connect". Alles wurde durch uns bereits komplett verdrahtet. Der zeitaufwändige Anschluß der einzelnen Taster mit der jeweiligen LED Beleuchtung entfällt somit.
Die linksseitige Tasterarmatur ist als Komplettlösung ausgelegt und beinhaltet alle standard-mäßigen
Taster, die zur Steuerung des Fahrzeugs notwendig sind.
CNC-gefräst aus Billet-Aluminium ist das Gehäuse schwarz eloxiert. Eine versteckte
M4 Befestigungsschraube aus Edelstahl klemmt die Einheit sicher an den Lenker.
Durch die zweiteilige Ausführung in Klemmgehäuse und Tasterinlay wird die Montage zum Kinderspiel.
Der mitgelieferte Lenkeradapter fungiert hierbei als Bohrschablone.
Die Tastereinheit ist rückseitig wasserdicht vergossen und mit einem hochflexiblen, schwarzen,
8adrigen Kabel ausgestattet. Das 1,8m lange Kabel wird speziell nach unseren Vorgaben gefertigt,
hat einen niedrigen Querschnitt und eignet sich perfekt für die Verlegung durch einen Lenker.
Die verwendeten Taster sind von hoher Qualität, vibrationsbeständig und nach IP65 strahlwassergeschützt.
Die Tastergröße und der ergonomische Druckpunkt geben ein optimales Schaltgefühl bei der Bedienung mit Handschuhen.
Das Highlight – die Taster können auf Anfrage individualisiert werden.
https://motogadget.com/products/mo-switch-pro
