Moto Guzzi» Erster Cafe Racer Umbau
Onlinemrairbrush
Re: Moto Guzzi» Erster Cafe Racer Umbau
Der Begriff Reifen bezeichnet nicht bloß Gummi. Bei Holzfässern sagt man auch Reifen bzw. Fassreifen.
- UZRacer
- Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
anyway, das ist aber klar definiert was was ist. Und Felgenringe gibt es nicht, weil es halt eben die Felge gemeint ist
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Warum auch, Räder sind Räder und Felgen sind halt Felgen...grumbern hat geschrieben: 15. Nov 2024 Schon komisch, über was der eine oder andere so philosophiert...
...ich will auch keine Winterfelgen, sondern...
Das macht doch sonst alles keinen Sinn...
Bei meiner Mille wurde erst letzte Woche die Naben Glasmehl gestrahlt. Im eingespeichten Zustand.
Die Edelstahlspeichen haben es ohne Spuren überlebt.
Ergebnis ist top.
Ich kann morgen gerne mal Bilder einstellen.
Ergebnis ist top.
- DerSemmeL
Und die Lager wechselst Du noch, oder warn die schon raus?
Gerne Bilders
Gerne Bilders
Gruß vom SemmeL
Lager werden selbstverständlich noch gewechselt.
2 Seiten vorher ist ein Bild meiner Mille.
Da kann man die oxidierten Naben erkennen.
- jenscbr184
Genau so gestrahlt? Das ganze Geklöter in der Nabe?
Ja, Mitnehmer muss eh noch raus, da verschlissen unf Lager werden noch erneuert.
- sven1
Entweder komplett zum Eisstrahlen geben und mit dem Ergebnis zufrieden sein oder zerlegen und polieren.
Und NEIN die Teile werden vor dem Polieren nicht heiß gemacht.
Zu dem Thema Polieren gibt es hier einen sehr umfangreichen Bericht, wobei der Ralf (F104Wart) da eine sehr gute Erläuterung zum Polieren mit dem Schleifsternset von Steindl eingestellt hat.
Kaffetscherlhans
- Motorrad:: Aprilia Tuono 660, 2022;
Aprilia RS 125, 2001;
Moto Guzzi Mille GT, 1988 - Wohnort: Ingolstadt / Bayern
seit langem mal wieder ein Update von mir:
beim Rahmen war ich mir lange nicht sicher, wie ichs am besten anstelle, jedoch wurde es jetzt ganz gut.
Außerdem mit dem Bogen hinten, damit schön abgeschlossen ist: Phase 1 hier mal :
Und nein, geht nicht am Reifen auf ;)
bin gut vorangekommen, Rahmen hab ich fertig bearbeitet und pulvern lassen: Und mache jetzt gerade die Gabel:
Hab ich mal Glasperlengestrahlt.
Feder - und Dämpferelemente hab ich die FAC - Wirth Kombo. Außerdem eine 20mm Vorspannhülse von HMBMoto - spannende Montage.
Wisst ihr ob die original poliert waren? Beim Strahlen hats so ausgesehen als wären die verchromt gewesen.
Hier bin ich mir noch nicht sicher ob polieren oder was anderes, habt ihr da Erfahrungen?
Ich hab mal das Polierset von Steindl bestellt, die Gabelbrücke würd ich auch Glasperlenstrahlen und dann aufpolieren.
Felgen hab ich jetzt zu Fahrzeugteile Menze gegeben, ich werde auch dann updaten wies wird.
Ansonsten ist nicht viel zu tun, den Motor bekomme ich erst nächste Woche vom Eisstrahlen wieder...
Etwas ärgerlich, hatte diese Woche Urlaub und Zeit.
Bis die Tage
Bis die Tage
