Klar sieht man das aber man kann es ja auch geschickt unter einer Abdeckung ein wenig verstecken damit man es nicht so leicht sieht. Dämmerung geht auch aber dann ist der Sound weg und wenn du die wieder raus holst zieht dich die Rennleitung an jeder Ecke raus.
Re: CX 500 wird ein Cafe-Bobber
Verfasst: 13. Mai 2014
von ben67
gibt schon krassen Scheiß
warum bekomme ich das mit Youtube wieder nicht hin
Re: AW: CX 500 wird ein Cafe-Bobber
von MadMac
Die erste Zeichnung zeigt wie deine Abgasführung jetzt ungefähr aussieht.
Die zweite so wie es sein könnte. Entweder baust du um das Y-Stück mit anschließender Klappe ne Sammler Attrappe oder nur um das Stück mit der Klappe. Klappenreglung nach oben und unter dem Motor nach vorn führen. So könnte das funktionieren.
von ben67
Und das macht den Pott einfach zu ? Und dann? versteh ich nicht...
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
von MadMac
Bei der Nuda war das so dass die Klappe bei bestimmten Drehzahlen beim beschleunigen und so zu gemacht hat. Die ist kleiner wie der Rohrinnendurchmesser und hat trotzdem noch Durchgang. Nur wird der dann das Rohr "verkleinert" und der Lärm verringert. So wie bei ner Trompete wenn du während dem spielen immer mal die Hand vor den Trichter hältst.
von MadMac
Bei der Nuda war sas so dass die Klappe bei bestimmten Drehzahlen beim beschleunigen und so zu gemacht hat. Die ist kleiner wie der Rohrinnendurchmesser und hat trotzdem noch Durchgang. Nur wird der dann das Rohr "verkleinert" und der Lärm verringert. So wie bei ner Trompete wenn du während dem spielen immer mal die Hand vor den Trichter hältst.
Doppelbeitrag Kann den ein Mod bitte löschen?
von MadMac
Klappe auf=laut, Klappe zu=leiser.
von Marlo
ben67 hat geschrieben:
Weil du das s von dem https weglassen musst
von MadMac
Klappen in die Abgasanlage um die Geräuschgrenzen einhalten zu können bauen heute fast alle Motorradhersteller ein. Porsche baut das schon ewig also warum soll das an der CX nicht funktionieren. Die Klappenstücke bekommt man bei ebay gebraucht, kannste ja auch zum testen erst mal nur vor den ESD ans Rohr schrauben.
