Suzuki» GN 400 Bobber
Re: GN 400 Bobber
Nochmal ich:
wenn etwas sinnvoll wäre, dann das Aufspindeln/Ausdrehen der GN-Gabelbrücken. Wenn das Material das hergibt. Dann könnte man auch das Lenkschloß beibehalten. Was dabei noch problematisch ist: die Achsen weisen einen deutlichen Unterschied hinsichtlich des Durchmessers aus, die der GN ist viiieeel dicker! Dummerweise hatte ich beim Foto keine eingesteckt, das ist schon mit dem bloßen Auge sehr gut erkennbar!
Und man müsste die Distanzstücke für die Achse innerhalb der Gabel neu erstellen.
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Beitrag von RisinqSun »
Hallo Bambi,
zuallererst: Echt Respekt, dass du dir die Mühe gemacht hast! Jetzt habe ich zumindest genaue Infos. Ich denke auch nicht, dass das Ausdrehen der Gabelbrücken ein Problem darstellen sollte.
An sich ließe sich die Rohre mit etwas Arbeit sicherlich ordentlich und TÜV-gerecht einpassen. Aber mein Problem ist eher, dass der Gewinn bezüglich der Höhe zu gering wäre.. Ich plane inzwischen mit guten 6-10cm, und die sind durch ein größeres Vorderrad leider nicht getan. Und da in der Durchmesser-Klasse wahrscheinlich keine Rohre über 850mm haben, habe ich vorhin mal AME kontaktiert und nachgefragt, welche Ideen die so haben. Mal sehen, was sie mir antworten.
Nochmal: Wirklich ein fettes Danke an dich, Bambi, dass du dir die Mühe gemacht hast und alle Maße genommen und notiert hast. Ich habe jetzt ja schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich ablehne.
Grüße, Flo
Re: GN 400 Bobber
Hallo Flo,
kein Problem, da ich ja selbst noch an einem Scrambler stricke sind die Werte auch für mich interessant! Ich habe die DR-Gabel jetzt 1 Jahr oder so hier stehen und war immer der Ansicht, sie sei länger als die der GN.
Wenn das mit der Teile-Datenbank in Angriff genommen wird und Du eine Tabelle erstellst, dann lass' mich wissen, welche Maße Du noch benötigst.
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Na dann, muss mein Gewissen nicht allzu sehr leiden :versteck:
Ich bin schon dabei, eine Weboberfläche zusammen zu basteln. Aber offiziell sind bis jetzt noch keine weiteren Schritte bekannt. Da ich aber eh wenig zu tun habe - warum nicht :)
Flo
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Gibt Neuigkeiten bezüglich der Gabel!!
AME hat sich nach vorübergehender Absage und Verneinung meiner Fragen doch nochmal bei mir gemeldet.
Sie fertigen mir ein Drehteil an, dass 6cm in der Länge misst und unten im Tauchrohr mit dem Standrohr verschraubt wird :dance2:
Tankmäßig habe ich mich jetzt auch entschieden:
Es wird ein Simson SR2 Tank. Da dort aber nur 6l rein können, kommt ein zusätzlicher zweiter Tank unter den Sitz. Der ist dann im Prinzip als Öltank getarnt. Und der Luftfilterkasten wird dann doch gegen nen Sportluftfilter ausgetauscht.
Der SR2-Tank wird lediglich an den Öltank angeschlossen. Und der über eine Benzinpumpe am Vergaser.
So der Plan.
Flo
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: GN 400 Bobber
Beitrag von Kuwahades »
Der Tank ist echt cool.
Aber warum muss es jetzt eigentlich ne Chopper werden ?
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Dankesehr :)
Das ist ne interessante Frage :oldtimer:
Der sportliche Fahrstil mit Stummellenker etc. ist mir schon bekannt und vertraut (hatte schon zwei Supersportler)..
Ich hab das starke Bedürfnis, einfach durch die Gegend zu cruisen. Und da ist so'n Apehanger dann doch die gemütlichere Wahl. Außerdem steh ich auf die Bad-Ass-Optik :rockout:
Flo
Kuwahades
Re: GN 400 Bobber
Crosslenker ist eher mein Ding ;)
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Ich hab ja zwei Rahmen mit Fahrwerken und zwei Gabeln mit diversen Felgen hier stehen. Wenn der Bobber fertig ist, bau ich mir noch'n Tracker mit Stollen für den Winter :dance1:
Da kommt dann auch'n Crosslenker dran :salute:
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Ich warte immer noch ganz ungeduldig auf Lenker, Lampenhalter & Riser. Deswegen passiert hier momentan nichts :hammer:
Zurück zu „Suzuki“
