Kawasaki» z650 Cafè Racer Neuaufbau...
hajunga
Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
Re: Kawasaki z650 Cafè Racer Neuaufbau...
Beitrag von hajunga »
Weiter geht's mit dem Rahmen Sitzbank und Fender...Jetzt gibt's kein zurück mehr:-)
Wat mut dat mut!
hajunga
Motor gereinigt...Vorher
Wat mut dat mut!
hajunga
Motor und Zylinder mit Soda gestraht, Krümmer Rosetten und Ventildeckel Glasperlgestrahlt...
Ich persönlich finde die erhaltene Patina nach dem Soda Strahlen sehr gut... Die Vier Deckel an den Seiten werden noch Poliert... So wie beim Vergaser nicht zu sehr auf Hochglanz und kleine Poren und riefen dürfen noch zu erkennen bleiben....
Wat mut dat mut!
hajunga
Motor Zerlegen lassen... neue Ringe oder 1. ÜBERMAß...Kopf Glasperlgestrahlt zerlegt Sitze werden gefräst Schaftdichtungen neu und was sonst noch so muss...
Wat mut dat mut!
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Na das wird doch langsam.
Du solltest nur die Motorteile sehr sorgfältig mit Wasser spülen. Wenn du dann sicher bist, das alles richtig sauber ist, mach alles nochmal. Und dann anschließend nochmals zur Sicherheit.
Sonst findest du spätestens nach dem ersten Ölwechsel Glasperlen im abgelassenen Öl. :oldtimer: Der dadurch bedingte Verschleiß in deinem Motor ist echt heftig :oldtimer:
hajunga
Ich habe den heute morgen zum Instandsetzen gebracht der mir auch die Laufbuchsen Hohnt der hat so eine Überdimensionale Waschmaschine 180 Grad heiß mit dem Entsprechendem Reiniger, hab ich nach der Arbeit wieder angeholt... Lupenrein!!!!
Wat mut dat mut!
UdoZ1R
Hi,
guck dir trotzdem die Ölkanäle, Ecken und Kanten nochmal genau an. Ich habe da schon böse Sachen gesehen.
Gruß Udo :shock:
hajunga
Wird gemacht Udo!
Wat mut dat mut!
hajunga
Weiter geht's...
Wat mut dat mut!
hajunga
L
Lackiert wurde letzten Freitag und Samstag... Natürlich alles vorher Blitz Blank gestrahlt...
Wat mut dat mut!
Zurück zu „Kawasaki“
