Honda» CX 500
- charlie
- Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1981
Re: Honda CX 500
Den Sattel mal zur Probe aufgelegt...
Umbautagebuch meiner Honda CX 500
unter http://the-caferacer.de/
Re: Honda CX 500
Schön schmal...
...mach mal ein Bild von der Seite
- charlie
Re: Honda CX 500
Die Flex wurde noch nicht angesetzt, jetzt muss erstmal die Strebe raus. Ich werde die Tage einen Umbau-Threat aufmachen.
- charlie
Re: Honda CX 500
Hat einer von euch schon mal eine modernere Bremspumpe bei der CX verbaut? Irgendwie fühlt es sich bei meiner an, als drückt man ein altes Gummi zusammen... Habe hier schon ein wenig gesucht, man liesst immer was von DSS, aber kein Link...
- Güllenpumper
- Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure - Wohnort: Brensbach /ODW
Re: Honda CX 500
Haste noch die alten Bremsleitungen drin?
Re: Honda CX 500
Nee, Alex, da sind schon Stahlflex drin.
@Charlie:
Dreh die Bremssättel beim Entlüften mal so, dass die Entlüftungsschrauben den oberen Punkt bilden. Nach dem Entlüften stellst Du sie auf den Seitenständer, drehst den Lenker nach links und fixierst den Bremshebel in gezogener Stellung über Nacht mal mit nem Kabelbinder oder Klebebend. Danach sollte das Problem behoben sein.
...Kann also nur Restluft sein. An der Bremspumpe liegt´s meiner Meinung nach nicht.charlie hat geschrieben:Neu verbaut:
- Stoßdämpfer der Marke Ikon
- hochwertigere Wirthgabelfedern
- Stahlflex Bremsleitung
@Charlie:
- charlie
Re: Honda CX 500
Doch, es sind noch normale Bremsleitungen verbaut... -> Stahlflex... die Beschreibung gehörte zu einer CX, die ich nicht gekauft habe. Macht das so einen Unterschied? Bin ich mit den Leitungen (http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bremsl ... Sw9N1Vm5kt) richtig?
Re: Honda CX 500
Auf jeden Fall!!charlie hat geschrieben: Macht das so einen Unterschied?
...Ja, die verlinkten kannst Du nehmen. Schau aber vorher auch nochmal bei Melvin rein.
- BerndM
Re: Honda CX 500
Kleine Ergänzung zu Ralf's Hinweis.
Nach dem Bremssattel hochklappen, Entlüftungsnippel als obersten Punkt beim Entlüften, 5 mm Holzleiste od. Blech
zwischen die Brembeläge fügen. Ohne Zwischenstücke drücken sich die Beläge beim Entlüften zusammen.
- charlie
Re: Honda CX 500
Bei Melvin geschaut... wären das diese, den meine ist Bj 81..
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bremsl ... 2c786d0b97
Danke für die Tipps !!!
