Yamaha» XS650 Roadster
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: XS650 Roadster
Beitrag von zockerlein »
scheint wohl jemand nachgebessert zu haben :dontknow:
stört ja keinen :D
ansonsten: viel spaß beim sauber machen :D
-Eine Güllerie-
Re: XS650 Roadster
Würde die Buchse entweder mit nem Dremel sauber der Brennraumform anpassen, oder gleich eine neue, passende einbauen. Länger als das Kerzengewinde macht eh keinen Sinn.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: XS650 Roadster
Beitrag von DerAlte »
Klar muß der Überstand abgedremeld werden! Mit ner neuen Buchse wäre ich vorsichtig so lange die alte gut im Kopf hält. Da wird leicht verschlimmbessert und du hast bei jedem Kerzenausdrehen die Buchse an der Kerze kleben!
Beurteilung nach Bildern ist immer schwierig wegen Spiegelungen usw., aber an die Ventileinstellschrauben mußt du bei (pitting)! Wie sehen die Ventile oben aus? Die "eckige" Lauffläche der Nocken...ist das eine Spiegelung??
Grüße Volker
elorso
Motorrad:: Yamaha XS650 Bj 1981
Re: XS650 Roadster
Beitrag von elorso »
Motor ist offen. Da waren Vollidioten am Werk vorher. Aber alles gut, lediglich ein durchgebohrter Motorhalter muss neu verklebt und gebohrt werden. Vorne. Da hat ein Depp eine Art Langloch gebohrt vorne Sonst gute Laune! Jetzt gehts ans Kleinteile rausfriemeln und Trockeneisstrahlen!
XS650 447 Bj. 1981
"nach fest kommt ab..."
elorso
Re: XS650 Roadster
Heute mal alles mit Waschbenzin sauber gemacht, soll ja die Woche zum Trockeneisstrahlen. Da müssen die Nadellager von der Schaltwelle wohl mit raus, richtig? Einfach von aussen reinklopfen, bis es Plumps macht?
Dann gibts noch so eine komische Welle im Kurbelwellengehäuse aussen, die ist mit einem halbmondförmigen Blech mit Kreuzschlitzsenkschraube gesichert, auch raus?
Gehen Dichtungsreste auch gleich flöten beim Trockeneis?
Cheerio, Orso
XS650 447 Bj. 1981
Re: XS650 Roadster
Die Welle ist für den E-Starter und nicht so leicht auszubauen. Würde sie im Zweifelsfall drin lassen. Dichtungen gehen mit ab. Nadellager natürlich ausbauen, wenn sie noch verwendet werden sollen, ansonsten als schutz für den Lagersitz drin lassen.
elorso
Re: XS650 Roadster
Ah, für den EStarter ist das Ding? Dann kanns ja gleich auch komplett in die Kiste, wenn ich den eh rausschmeiss, oder?
XS650 447 Bj. 1981
elorso
Re: XS650 Roadster
Das da meine ich.
XS650 447 Bj. 1981
Re: XS650 Roadster
Ja, E-Starter. Dort sitzt der Freilauf, der in die rechte Kurbelwange eingreift!
elorso
Re: XS650 Roadster
grumbern hat geschrieben:Ja, E-Starter. Dort sitzt der Freilauf, der in die rechte Kurbelwange eingreift!
Also weg damit?
XS650 447 Bj. 1981
Zurück zu „Yamaha“
