Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Am Wochenende habe ich mich endlich dazu durchgerungen, den Krümmer umzuarbeiten.
Grund dafür war, dass mit dem angedachten Verlauf keine ordentliche Montage des Schalldämpfers möglich gewesen wäre:
Unschwer zu erkennen, würde das ziehmlich dämlich aussehen, ganz besonders das Endrohr.
Also habe ich den Krümmer noch mal zersägt und mit dem "Reststück", das ich von einem netten Forenmitglied gesponsort bekam :mrgreen: etwas tiefergelegt:
Und obwohl geheftet als gut befunden, hat es nach dem schweißen nicht so recht gepasst und kam dem motorgehäuse zu nah. Das habe ich dann direkt an der Maschine noch mal flammgerichtet und jetzt passt es schön. Die Verfärbung zeigt deutlich die Hitzeeinwirkung.
Jetzt kann so langsam mit dem echten Schalldämpfer anfangen und den Pappkameraden ablösen :wink:
Traumhaft schön, Andreas!
Begeisterte Grüße, Bambi
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Hier darf ich mich dem Bambi mal anschliessen und bin weiter sehr gespannt!
Gruß vom SemmeL
RaKe
Motorrad:: Royal Enfield, Continental GT650, MJ19
Beitrag von RaKe »
Es geht weiter - yipieh
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Hmm, der Pappkamerad soll so ausgeführt werden und Endrohr nach unten? :roll:
Gibbet da ein historisches Vorbild oder wie kommst du da drauf Andreas.
Aber mach mal, bisher hat mir ja alles gefallen was du so dengelst. .daumen-h1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Ja, so in der Art, nur in ansehlicher :mrgreen:
So abgeknickt wie im Bild oben sieht das ja echt gruselig aus. Ein hysterisches Vorbild gibt's dazu schon, bzw. gleich mehrere. Diese Form des Schalldämpfers war eigenltich recht gebräuchlich im Trialsport. Meist waren die aber recht durchlässig und etwas schlanker gebaut. Im Inneren war da einfach nur ein Siebrohr und vermutlich das nötige MInimum, damit man nicht den Wald abfackelt. Schall dämpfen tut das nämlich nur marginal. Deshalb habe ich mich für eine zugegebenermaßen leicht aufgeblasene Variante entschieden, damit ich da zumindest halbwegs auf das Level des "Nudelholzes" komme, das immerhin auch schon 98dB bei 2.600/min liefert.
Wird schon werden ;)
Hallo Friedhelm,
in etwa so:
https://www.bonhams.com/auctions/16230/ ... egory=list
Andreas wird nach meinem Verständnis 'nur' das Volumen vergrößern um eben ein bißchen leiser zu werden.
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Nur um sicher zu gehen - das wird ein reiner Stoppelhopser, ja? Strassenzulassung ist nicht angedacht? Ich frage bloß, weil ja auch Licht und solches unnütze Zubehör verbaut ist.
Ich hab nachgezählt -
Jain. In erster Linie ist das natürlich ein Spaßgerät, aber wenn's mit Schildchen geht, ist das auch nicht verkehrt. Deswegen kommt da erst mal alles dran, was nötig wäre (Licht, Rücklicht, Hupe, Generator, Regler und Akku).
Mit dem Schalldämpfer hat das aber nichts zu tun. Da wäre ich im Straßenverkehr deutlich schmerzbefreiter, als in der Botanik...
vanWeaver
grumbern hat geschrieben: 31. Mai 2022 Mit dem Schalldämpfer hat das aber nichts zu tun. Da wäre ich im Straßenverkehr deutlich schmerzbefreiter, als in der Botanik...
Genau, man will ja in der Botanik keine Frösche aufschrecken. :grinsen1:
Friedhelm
Zurück zu „Sonstige“
