Honda» CB 550 Four 1977
Re: Honda» CB 550 Four 1977
f104wart hat geschrieben: 20. Nov 2019 Also ICH denke mir, dass die Aussentemperatur deutlich weniger Einfluss auf das Ergebnis hat wie das Gefühl und die Erfahrung dessen, der die Ventile einstellt. :roll:
Zumal bei der CB 500/550 das Fühlerblatt durch die Einstellöffnung hindurch auch noch etwas "um die Ecke" zwischen das Ventilschaftende und die Einstellschraube geführt wird und das bei einem Einlaßventilspiel von 0,05 mm schon sehr viel Gefühl erfordert, um das Ventilspiel korrekt einzustellen. :oldtimer:
...@Markus: Du hast völlig Recht! .daumen-h1: :prost:
Du hast sicher recht. Vmtl. wird hier eine Verquickung der Umstände vorliegen. Falsche Temps, keine Übung - schlechtes Ergebnis.
Wär halt schade, wenn der Motor nach kurzem Laufen nen Schaden bekäme.
P.S.
Wieso wird der rote Text nicht in Deinem Originalbeitrag angezeigt? Das ist erst in der Zitieransicht aufgetaucht??
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
"Wer noch nie einen Misserfolg hatte, hat noch nie etwas neues versucht". Auch wenn ich bemüht war möglichst präzise und dem WHB entsprechend zu arbeiten kann es natürlich sein, dass es nicht perfekt geworden ist. Und das ist für mich in Ordnung. :)
Kinghariii
Ok, kurzes Fazit:
Ich denke die Ventile muss ich mir nocheinmal anschauen. Hätte vorhin versucht das Motorrad zu starten und dabei fielen mir folgende Dinge auf:
Etwas klappert -> schätzungsweise die Ventile.
Die Batterie zeigt mir 12V an. Spannung also in Ordnung? Dennoch konnte ich das Motorrad nicht normal starten. Motor drehte 1 - 2 Mal und dann wurde es still. Nach mehrmaligen Kicken konnte ich die Honda dann endlich starten (alle Zylinder laufen), aber optimal ist es nicht. Egal, mach ich es eben nocheinmal :)
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Ist manchmal auch ganz schöne Fummelei wenn man nicht gut an die Ventile kommt. Ob das unter widrigen Umständen so genau wird? Solange die Lehre noch drunter ist kann das spiel zumindest nicht zu klein sein.
Aber immer noch besser so als dieses Shimsgedöns. Habe mir für meinen Dreizylinder Spezialwerkzeug zum halten gekauft bis ich gemerkt habe das es viel einfacher ist eben mal die Nockenwelle auszubauen.
Hallo Harald,
Du schreibst 'Die Batterie zeigt mir 12V an. Spannung also in Ordnung? Dennoch konnte ich das Motorrad nicht normal starten. Motor drehte 1 - 2 Mal und dann wurde es still. Nach mehrmaligen Kicken konnte ich die Honda dann endlich starten (alle Zylinder laufen), aber optimal ist es nicht.'
Da Du die gleichen Symptome bereits im anderen Thread beschrieben hast: kann es sein, daß Deine Batterie am Ende ihres Lebenszyklus' angelangt und mit dem E-Starter überfordert ist? Beim Kicken ist der 'Strom-Aufwand' deutlich niedriger ... Übrigens habe ich auch bereits flammneue Batterien erlebt die nicht in Ordnung waren.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Hör mal auf Bambi, 12v ist ja schon an der grenze 14,5v müsste die voll haben.
Roland
Kinghariii
Servus,
habe mir zum Thema Ventile ein paar sehr hilfreiche Videos im Netz angesehen und mich nocheinmal daran gemacht diese einzustellen. Musste doch bei fast allen nachjustieren, aber es ist bekanntlich ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das Geräusch passt nun wieder und das Klappern ist verschwunden.
Bei der Batterie könntest du Recht haben Bambi. Überrascht mich nur, weil die vom Vb letztes Jahr erst angeschafft wurde. Aber es wird wohl so sein, wenn sie die Maschine nicht zum Laufen bringt wie es noch Sommer der Fall war.
Gruß, Harald
mrairbrush hat geschrieben: 20. Nov 2019 Habe mir für meinen Dreizylinder Spezialwerkzeug zum halten gekauft bis ich gemerkt habe das es viel einfacher ist eben mal die Nockenwelle auszubauen.
Mit Verlaub, aber das ist nicht richtig.
mrairbrush
War mir zuviel Fummelei mit dem Werkzeug. Mußte man jedes mal ansetzen. Alle gemessen, Nockenwelle raus, Shims ersetzt, Nockenwelle rein, nochmal gemessen und fertig. Habe das Werkzeug noch irgendwo nutzlos rumliegen. Motorrad war Triumph Thunderbird. Vielleicht hast ja anderes Werkzeug dafür. Muss es mal suchen.
Kinghariii
Bitte nicht allzu weit vom Thema abschweifen :) Ventile werden bei der Honda per Fühlerlehre eingestellt. 0,05 fürs EV und 0,08 fürs AV. Lässt sich auch im eingebauten Zustand ziemlich leicht erledigen. Einzig den Tank muss man abmontieren,was aber eine denkbar einfache Arbeit ist.
