Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von Lisbeth »
Tagesziel nicht erreicht!
Ich hab‘ erstmal das Kreuzgelenk in die Schwinge eingebaut.
Dafür musste zuerst ein neues Kugellager eingesetzt werden.
Aber womit bei diesem Prengel?
Junior vom Chef sammelt Schrott und nach längerem Durchblättern seines Sammelalbums hatte ich endlich ein 60er verzinktes Stahlrohr gefunden, aus dem ich mir ein längeres Stück abgeflext hab.
Die Schwinge wurde dann hochkant mit dem Flansch für den Endantrieb auf dem Tisch festgeschraubt und ich konnte das Lager eintreiben ohne die frisch lackierte Schönheit zu beschädigen.
Danach hab‘ ich das vorgefettete Kreuzgelenk ebenfalls in die Schwinge montiert.
Ca. zwei Stunden Lebenszeit waren so vergangen.
Eine gute weitere Stunde lang in Richtung Lebensabend habe ich mich mit der LiMa amüsiert.
Meine Lötstation (Ersa!) hat für solche Arbeiten einfach nicht genügend Leistung und somit habe ich eine Ewigkeit gebraucht um zwei sehr bescheidene Lötverbindungen zu erstellen.
Und dann ist noch die untere Feder beim Einschieben der Kohle so umgeschlagen, dass sie keinen vernünftigen Druck mehr ausüben konnte.
Geduldig wie ich bin, ist es mir dann irgendwann gelungen die sch..ß Feder wieder gangbar zu machen und die Lima wegpacken zu können.
Nun wurde mein Tagesplan völlig durcheinandergebracht, weil ich eigentlich den Motor fertigmachen wollte, jedoch niemand greifbar war, der dieses rückenfeindliche Monstrum mit mir auf den Arbeitstisch heben konnte.
Schade! :dontknow:
Zum Glück fiel mir ein, dass ich ein motorisiertes Zweirad besitze, aber bisher nur das Vorderrad fertig gemacht habe.
Also gab es eine neue Herausforderung für mich. :jump:
Der Aufbau des Hinterrades ist recht simpel. Ich wusste nur nicht, wie die Mitnehmerplatte in Gänze aussieht, denn sie ließ sich nicht einfach so abnehmen. Ein Blick ins Internet offenbarte mir dann, dass ein Abzieher hier gute Dienste leisten könnte. Und so war es dann auch.
Der Rest war eigentlich Kinderteller. Nur die Bremsscheibe war in einem schrecklichen Zustand und konnte so nicht bleiben.
Also Bref, Bürste, Bref, Bürste…….
Danach trockenblasen und die Scheibe mit Zitronensäure einsprühen, um den Aluminiumträger nicht zu verärgern.
Weiter ging‘s mit Akkuschrauber und diversen Aufsätzen, dann feines Schleifges und mit dem Vlies hinterher.
Nicht top, aber mehr konnte ich beim besten Willen an visueller Ästhetik nicht erreichen.
Da müssen wohl ein paar Bremsungen das Werk vollenden.
Als Gesamtkunstwerk gefällt mir das frische Hinterrad allerdings schon jetzt.
Und wenn morgen jemand mit mir den Motor auf den Tisch hebt,……..
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Das wird richtig gut, mein Lieber!
:respekt:
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Dankeschön! :beten:
Ich bin ja sooooooo gespannt wie die aussehen wird!
Kannze glauben!
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ui, was ein Tempo. Wenn's nicht so weit wäre würde ich beim Motor rumheben helfen, nur um das live zu sehen. Und ich freue mich für dich, dass beim Zusammenbau fast alles glatt ging.
Gruß aus de Palz
Werner
KlausB
Motorrad:: Honda XBR 500S, 1988 - verkauft-
Moto Guzzi V50 Monza, 1981 -verkauft-
Honda GB 500 Clubman, 1990
Honda CB 750 SevenFifty, 2000
Moto Guzzi T3, 1976
Beitrag von KlausB »
Lisbeth hat geschrieben: 31. Mai 2025 Danach hab‘ ich das vorgefettete Kreuzgelenk ebenfalls in die Schwinge montiert.
Was meinst du mit vorgefettet?
Hoffentlich hast du kein Fett an der Passung Kreuzgelenk/Stützlager verwendet....
Gruß Klaus
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ich habe nur das eigentliche Gelenk gefettet.
Den Zapfen, der ins Lager geht, hab‘ ich nicht eingefettet.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Lisbeth hat geschrieben: 31. Mai 2025 ...weil ich eigentlich den Motor fertigmachen wollte, jedoch niemand greifbar war, der dieses rückenfeindliche Monstrum mit mir auf den Arbeitstisch heben konnte.
Schade! :dontknow:
Manni, morgen ist Sontag!!!! Mach mal Pause!!
Ansonsten super Arbeit, dat wird! .daumen-h1:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
KlausB
Moto Guzzi T3, 1976
Lisbeth hat geschrieben: 31. Mai 2025 Ich habe nur das eigentliche Gelenk gefettet.
Hintergrund meiner Anmerkung:
Der Zapfen, der ins Lager geht darf sich nicht "einfach so" reinschieben lassen.
Der Zapfen muss minimal dicker als der Lagerinnenring sein. Damit das montiert weden kann, muss das Kreuzgelenk gekühlt werden (eine Nacht in der Tiefkühltruhe), und das Stützlager in der Schwinge muss erwärmt werden (Heißluftfön).
Diese "innige Verbindung" von Kreuzgelenk und Stützlager ist notwendig. Daher auch kein Fett in diesem Bereich.
Gruß Klaus
Palzwerk
Theoretisch richtig. Ich habe allerdings in 37 Jahren Guzzi auch einige Kreuzgelenke gehabt, die zwar spielfrei, aber trotzdem ohne TK/Heißluftföhn ins Stützlager gerutscht sind. Meine aktuelle Paarung aus Kreuzgelenk und Stützlager ist so eine und die ist mit über 100.000 die mit der längsten Lebensdauer. Es soll vorkommen, dass Kreuzgelenke eine Spielpassung haben, dann braucht man Lagerkleber. Hatte Ich selbst allerdings noch nicht. Es reicht völlig aus, wenn das Kreuzgelenk so fest im Lager sitzt, dass es sich nicht im Lagerinnenring dreht. Fett ist da selbstverständlich kontraproduktiv.
Gruß aus de Palz
Werner
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Dem Reinhold zuliebe hab‘ ich heute mal Pause gemacht.
Von eins bis drei. :P
Die Steuerkette und der Spanner sind drin. :jump:
Mit der Anleitung von Dirk am lebenden Objekt und den Werkzeugen, die ich mir noch zugelegt habe, war die Sache ziemlich schnell gegessen.
Aus Langeweile habe ich daraufhin beschlossen, die Restarbeiten am Motor in einem Rutsch mitzuerledigen.
Das war nicht wirklich viel.
Zuerst die Dichtflächen der Ölwanne plus Zwischenring gereinigt und festgestellt, dass es dort eine potentielle Leckstelle gibt:
Die Dichtflächen sahen aus, als hätte sie der Azubi mit der Flex mal eben abgezogen und nachgefeilt.
Diese Rille ist gefühlt einen halben Millimeter tief und ein schöner Kanal für einen ungeplanten Ölablass.
Um die Ölwannennummer dicht zu bekommen, habe ich zusätzlich zu den Papierdichtungen noch „Reinzosil“ verwendet.
Natürlich mit Bedacht, um keine Kanäle im Inneren der Wanne zu verengen.
Der Rest war unspektakulär:
Stirndeckel mit neuer Dichtung drangeschraubt und den Drehzahlmesserantrieb eingesetzt.
Danach den LiMa-Rotor gereinigt und den Stromerzeuger fertig montiert.
Nun kann es wieder rein, das zu 100% dichte ( :oldtimer: ) Landmaschinentriebwerk……..
Zurück zu „Moto Guzzi“
