Honda» CB 550 Four 1977
kramer
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Beitrag von kramer »
Och Mönsch, Harald ...
Auch auf die Gefahr hin, daß du mir wieder mal böse bist: Putzfrau einstellen.
Peter
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Putzfrau nutzt nix. Da braucht man einen 20cm großen dressierte Affen. Die sind aber mittlerweile genauso selten wie fliegende Teppiche und funktionierende Kristallkugeln
Gruß aus de Palz
Werner
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Was ist an dem Gedanken so verkehrt? In dem Polierthread wurde das ja auch zigfach gemacht...Aber egal,darüber muss man nicht diskutieren :) Wichtiger ist,dass die Honda nächste Saison optimal läuft und die Technik stimmt
Kinghariii
Abend allerseits,
bekam heute die Lampenhalter der CB 500 Four und dachte mir in einem kleinen Zeitfenster, dass ich diese doch gleich montieren könnte.
Also raus in die viel zu kalte Garage, Gabelbrücke entfernt, Scheinwerfer abmontiert und...festgestellt dass das offenbar doch wesentlich mühsamer ist als erwartet. Wie ihr auf dem Foto sehen könnt und was mir zunächst nicht bewusst war, ist ein der Teil des Lampenhalters unter der unteren Gabelbrücke. Dort wird der Faltenbalg angebracht. Sprich, sollte ich nicht vollkommen falsch liegen, muss ich also beide Gabelholme wieder ausbauen um den verdammten Halter zu tauschen. Und weil ich es anders noch nie gemacht hätte, muss also das Vorderrad auch wieder ausgebaut werden. So gern ich auch schraube, es hätte ruhig diesmal etwas weniger aufwendig sein können. Oder vielleicht gibts auch einen einfacheren Weg den ich nicht erkenne, who knows :dontknow:
Gruß, Harald
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kinghariii hat geschrieben: 26. Nov 2019 Oder vielleicht gibts auch einen einfacheren Weg den ich nicht erkenne ...
Klar gibt's den, allein, er wird dir nicht gefallen! :mrgreen:
Satan is my motor ...
meine XT
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Harald,
Lass Dich von Sven nicht vom Weg abbringen. Der Weg ist aufwändig. Gabelbeine müssen raus. Bitte vorher CB auf Hauptständer
stellen und Vorderbau am Motor vorn durch Anheben und Abstützen entlasten.
P.S. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich gehe davon aus zu wissen welchen Weg Sven meint. Die unteren Ringe halb wegflexen.
Dann kannst Du die Blenden von oben über die Standrohre schieben.
Kinghariii
Ich hatte es schon befürchtet Bernd :grin: Abgeschnitten wird hier garantiert nichts! Da sind originale Halter einer CB 500 Four mit "nur" zwei hübschen Dellen, daran rumflexen wäre fast schon ein Frevel :wink:
Aber gut, dann wirds eben der längere Weg. Habe ich ja im Sommer bereits gemacht und weiß diesmal immerhin was mich ca. erwartet. Danke übrigens für eure Bestätigung :) Werde dann die nächsten Tage mal das Ergebnis präsentieren. Wenn die Rechnung stimmt, kann damit dann endlich den mir leidigen und viel zu schmalen Scheinwerfer endlich ersetzen. Über mehr Platz freut sich auch der Kabelbaum im Scheinwerfergehäuse :rockout:
Gruß, Harald
7Fifty
Beitrag von 7Fifty »
Also mir ist grad sowieso ein Rätsel, warum da eine Flex zum Einsatz kommen soll. Die Standrohre müssen doch so oder so gelöst werden, um sie durch die Hülse der Lampenhalter zu führen, oder nicht? Da kommts doch nun auf die paar cm mehr nun auch nicht an, das Standrohr mal komplett aus oberer + unterer Gabelbrücke zu ziehen... :dontknow:
Also: Mopped vorne, wie Bernd schon schrub, maximal entlasten und ausheben. Dann die Einbausituation der Standrohre eindeutig markieren (mit Edding oder Klebeband). Klemmung der Standrohre lösen, Standrohre nach unten ziehen, Lampenhalter einfädeln und das Ganze am besten gleich wieder zusammen schrauben.
Fehlt Harald ein passender Heber, macht sich das mit demontierten Vorderrrad natürlich auch ganz gut. An eine Flex denke ich bei solch einer operation aber ehrlich gesagt nicht die Bohne - oder ich versteh' euch irgendwie falsch. :)
BerndM
Mein 2000sndster Beitrag in diesem Forum.
@ Mathias,
Wie Harald schon beschreiben hat oder von ausgegangen ist. Bei den meisten Blenden reicht es den Scheinwerfer zu demontieren,
dann die obere Gabelbrücke anzulösen und alles was am Lenker bammelt mit dem Lenker an zu heben. Blenden über die Standrohre
schieben. Obere Gabelbrücke inkl Lenker etc. wieder auf die Standrohre fädeln und Gabelbrücke klemmen, Scheinwerfer montieren.
Diese Blenden haben einen Schlitz und unterhalb einen Ring. Der Ring hält Faltenbälge. In den Schlitz tauchen die äusseren Enden
der unteren Gabelbrücke. Also Komplettprogramm. Harald wird es sicher dokumentieren.
@ Harald,
Ich sehe oben und unten in den Blenden keine Gummiringe. Die hast Du doch ?
Kinghariii
@ Harald,
Ich sehe oben und unten in den Blenden keine Gummiringe. Die hast Du doch?
Habe ich leider auch bereits bermerkt, als ich gerade einen alten Teilekatalog der 500 durchgeblättert habe. Nein, die Gummiringe habe ich natürlich nicht :roll: Aaaaaber, da müssten doch auch jene der aktuellen montieren Halter passen,oder? Der einzige Unterschied zwischen diesen Haltern ist ja nur der Winkel der Lampenhalterung und auch die Positionierung der Katzenaugen bzw. Blinker. Wäre natürlich fein, wenn ich diese noch verwenden könnte. Sonst muss ich eben neue bestellen und das Schrauben um eine Woche verschieben. Auch kein Drama. Aber manchmal wirklich ärgerlich, dass es in Österreich einfach niemanden gibt der ein etwas breiteres Sortiment für die alten Fours hat.
Gruß, Harald
