Re: Q-Kur (BMW R100RS '78)
Verfasst: 11. Jul 2016
Wenn alle sagen das 250 ml Gabelöl reingehören ist es doch egal mit den 140 mm Luftkammer.
Erst einmal musst Du ohne Federn 15 - 20 mal pumpen um das Öl in den Hohlräumen ordentlich zu verteilen.
Dann Gabelbeine zusammenschieben und die Füllhöhe des Öl je Gabelseite zur Oberkanten der Standrohre messen und gleiche Füllhöhe durch Absaugen od. Nachfüllen einstellen. Jetzt Federn rein und noch einmal messen. Und bei Bedarf
eventuelle Höhendifferenz Ölstand noch einmal angleichen, sollte wirklich noch Unterschied vorhanden sein.
Ich vermute mal das Du jetzt die 140 mm Luftkammer feststellst.
