Seite 10 von 12
Re: Suzuki GS 450 1988
Verfasst: 14. Jun 2017
von sven1
LWR hat geschrieben:Noch eins ohne Deckel..
D A N K E
baue gerade meine GS550 um, geniale Lösung an einem tollen Umbau.
von LWR
Dämpfer sind auch von einer Suzuki (Katana oder so ??) und sind 360mm lang. Bezeichnung RE302-360T. Original hat die GS 330mm Dämpferlänge.
Kettenrad, Ritzel, Kette hab ich mir einzeln zusammengesucht.....Kette RK MX Gold 520 (fahre eh nicht viel), Ritzel GS 500e (Vorsicht, gibt mit und ohne Versatz) Kettenrad müsste von einer Kawasaki sein (Lochkreis, Innendurchmesser, Bohrung muss halt passen)
Verfasst: 16. Jun 2017
von fish
servus, sehr cooler Umbau. wie land sind denn die YSS Dämpfer von Augenmitte zu Augenmitte? sind sie für dein modell oder von einem anderen?
bei so products bekommst du die yss in jeder länge, die du möchtest. einfach anrufen.
http://cloud.so-products.com/index.php/ ... #pdfviewer
die katana und die gsx 1100 haben auge/gabel aufnahmen, wie auch die boldor. davon sind sie also recht sicher nicht. :oldtimer:
von LWR
Ok...Katana stimmt wohl nicht, aber die Bezeichnung RE 302-360T.
von LWR
So, Batterie auch befestigt. Mit dünnem Rennradschlauch :idea: Das lange Kabel muss ich noch irgendwie anders verstauen...
von sven1
hast du die Batterie schon zum Starten ausprobiert? Reichen die 5 Ah?
Bitte schraub noch ein paar neue Muttern an, nachdem du schon so schicke Dämpfer hast, sollte es doch an dem 1€ nicht hapern :wink:
von grumbern
Die "Ah" sind nicht ausschlaggebend, sondern die "A", die die batterie ab kann ;)
von dirk139
grumbern hat geschrieben:Die "Ah" sind nicht ausschlaggebend, sondern die "A", die die batterie ab kann ;)
Also die 300A ?? :dontknow:
von LWR
Laut Angaben sollte die Batterie die serienmässig verbaute und stärkere locker ersetzen. Die 5 Ah sollten sich für bis zu 700 ccm eignen
von sven1
danke, so eine Übersichthabe ich schon länger gesucht.
