Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
MotoXIII
Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
Re: Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
Beitrag von MotoXIII »
Das hört sich machbar an. Danke dir Vitag! Noch eine Idee zum abkanten? Möchte ungern mit dem Hammer drauf rum kloppen...
Hat jemand noch einen Bremskraftverteiler von einer CX500 rumliegen?
Gruß Domenic
MotoXIII hat geschrieben: 14. Dez 2017Das hört sich machbar an. Danke dir Vitag! Noch eine Idee zum abkanten? Möchte ungern mit dem Hammer drauf rum kloppen...
Wieso ned? Geht prima, bissle an Reststücken üben und keine scharfen Kanten beim einspannen nehmen - passt. Zum Umlegen dann z.B. nen Flachstahl oder Hartholz zwischen Hammer und Werkstück - verhindert Dellen und sorgt für ne gleichmässige Kantung:-)
BerndM
Beitrag von BerndM »
MotoXIII hat geschrieben: 14. Dez 2017 Das hört sich machbar an. Danke dir Vitag! Noch eine Idee zum abkanten? Möchte ungern mit dem Hammer drauf rum kloppen...
Ja ! Einfach eine PN.
Gruß Domenic
MotoXIII
Da es noch ein bisschen dauert bis der Bremskraftverteiler von Bernd bei mir eintrifft wollte ich noch ein paar andere Dinge vorbereiten. Dazu ein paar Fragen:
1. Schadet es dem Motor wenn er ausgebaut ohne Öl in einer unbeheizten Garage liegt?
2. Wie sieht es der TÜV mit Krümmern mit eingebautem DB-Killer?
3. Kennt sich jemand mit den Prüfverfahren der Tein Motoren aus? Will keinen Motorschaden haben wenn das Projekt zusammengebaut ist.
4. Laut Fahrzeugschein ist eine 27 PS Nockenwelle verbaut. Hat noch wer eine „große“ 43 PS Nockenwelle zuhause?
Damit verabschiede ich mich erstmal in die Weihnachtspause. Allen eine frohe Weihnacht und guten Rutsch!
Gruß Domenic
BerndM
Hallo Domenic,
Keine Ahnung zu Frage 2-4.
Aber dem Motor ist das egal der friert mit und ohne Öl. Ich würde gegen Eindringen von Feuchtigkeit alle Öffnung mit ölbe-
feuchteten Lappen verschliessen.
MotoXIII
Hallo Bernd, so werde ich es machen aber momentan ist er zum Glück noch eingebaut. Um eine sauerei zu vermeiden lasse ich das Öl vor dem Ausbau wohl trotzdem ab.
Das tein Motoren soll natürlich Twin Motoren heißen...
Gruß Domenic
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
dB Eater in den Krümmerröhrchen? Vergiss es. Mehr als den Motor zustopfen wirst Du damit nicht erreichen.
Die 43PS Nocke gibt es ab und zu in der Bucht, Preise zwischen 150 - 200€ sind normal
spunkzilla
Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T
Beitrag von spunkzilla »
Die Nocke kann man auch in den USA bekommen, dort gab es keine gedrosselte Version. Da kommt man etwas günstiger weg, selbst wenn man Zoll und Porto zahlt. Die von der Hondamatic geht auch, hat dann wohl ne handvoll PS weniger. Ich habe die in meiner CM 400t, da geht die auch ganz gut.
Was die Vermessung des Motors angeht: Besorg Dir ein Werkstatthandbuch, da stehen alle Werte drin. Die englische Ausgabe "Shop Manual CB 400" findet man recht einfach im Internet. Ich meine im www.hondatwins.net Forum oder so.
Greetz,
Carsten
BerndM
Hallo Domenic,
Oder so ist auf jeden Fall: pdfmotomanual.com . Aber sinnvollerweise auf die englische Flagge klicken. Deutsch gibt es meist nur
Fahrerhandbuch und Prospekte.
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Hi Domenic! Guckstu: Ebay England! (ebay.co.uk) Da hab ich grade mal nach Nockenwellen geschaut. Stehen 4, 5 Stück drin für relativ überblickbares Geld. Die Drossel gabs auf der Insel auch nicht, (noch) kein Zoll und etwas günstigerer Versand als übern Teich!
Frohes Fest, Jan
Ich hab nachgezählt -
