Nur bei dem letzten Bild drängt sich mir die Frage auf, ob die Blinker da nicht etwas viel vom Abgas schnüffeln. Nich dass denen noch schwarz vor augen wird
Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
- lenfau
- Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 Bj. '81 - Wohnort: bei Magdeburg
Re: NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
Macht schon was her dein Mopped!
Grüße,
Lenhard
Lenhard
- Chris95
- Motorrad:: Honda XBR 500 PC15 - Cafe Racer
Honda CX 500 PC01 - im Umbau zum Brat-Style - Wohnort: 76698 Ubstadt-Weiher
Hi, deine Domi sieht echt klasse aus!
Sollte deine Keramik-Beschichtung der Krümmer nicht halten, würde ich Schwarzes Hitzeschutzband nehmen. Finde das passt immer ziemlich gut.
Bin gespannt, was noch folgt.
Gruß Chris
Gruß Chris
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Weil die Blinkergläser sehr kurz sind täuscht das – diese sind 22,5cm voneinander entfernt, verfehlt also nur knapp die StVZO (24cm). Zur Not kann ich die Blinker auf den Stangen noch 8mm nach aussen drehen, dann reichts.grizzly hat geschrieben: haben die Blinker hinten den richtigen Abstand? Sieht so schmal aus...weiß nicht ob mein Tüv Mensch das so durchgelassen hätte :D
Das war ein Grund, warum ich die Blinker höhergelegt habe, ursprünglich waren die Blinkerstangen tiefer und direkt im Abgasstrom http://www.nx250.de/mediapool/143/14341 ... 31-768.JPG Nun sind sie höher http://nx650.nx250.de/albums/userpics/1 ... ntiert.JPG - müßte eigentlich gehen, werde ich dann aber merkenlenfau hat geschrieben:Nur bei dem letzten Bild drängt sich mir die Frage auf, ob die Blinker da nicht etwas viel vom Abgas schnüffeln. Nich dass denen noch schwarz vor augen wird![]()
Inzwischen den leckenden Simmering des Kickstarters ausgetauscht –die Welle mit Klebeband getaped, damit die Verzahnung der Welle nicht den neuen Simmmering beschädigt.
Und endlich paßt die Bremsleitung – die erste hatte ich zu kurz bestellt, die zweite hatte oben einen falschen anschluß, die dritte unten einen falschen Anschluß aber jetzt paßt alles
sauve qui peut
scrambler66 hat geschrieben: Weil die Blinkergläser sehr kurz sind täuscht das – diese sind 22,5cm voneinander entfernt, verfehlt also nur knapp die StVZO (24cm). Zur Not kann ich die Blinker auf den Stangen noch 8mm nach aussen drehen, dann reichts.
Gelten nicht vorne 240mm und hinten 180mm ? (ausgenommen die Blinker haben 11 11a/b/c dann vorne weniger)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Er schreibt StVZO, also 340 und 240mm.
Das, was Du meinst, ist EG
Ja aber....grumbern hat geschrieben: Er schreibt StVZO, also 340 und 240mm.
War gestern bei der Landesprüfanstalt (Ösi) und habe einiges mit dem PrüfIng. bemurmelt, dabei auch auf die Thematik EG Zulassung vs. lokaler Zulasung (meine W hat lokale also Ösi-Zulassung) angsprochen, da kam der Spruch, wenn ich EC-Blinker montiere soll ich mich an deren Bestimmungen halten.
Manche dieser Dinger können vorne mit 3mm Abstand vom Hauptscheinwerfer montiert werden (Kellermann Bullet) meinen Einwurf das meine W lokale Zulassung hat (KFG) ignorierte er mit den Worten, es werde dabei kein Unterschied gemacht (bei E geprüften Teilen)
So ganz hat mich das nicht befriedigt da es auch andere Meinungen gibt, ist das in D strikt getrennt in 'alte Zulassung' und EC Zulassung?
Gruß OldS
Das hängt von der Prüftelle hab. Manche lassen es gemischt zu, andere gehe strickt nach Zulassung. Fahrzeuge nach StVZO zugelassen werden nach dieser geprüft, neuere eben nach EG.
Also auch so wie bei uns, kommt immer auf den Typen auf der anderen Seite des Tresen an, beruhigend.....
Gruß OldS
Gruß OldS
Ja, ist leider so. Beim einen Metzger gibts den Wurstanschnitt umsonst dazu, der andere rückts gar nicht raus. Da geht's de Mensche wie de Leut' ;-)
- scrambler66
zurück zum Themagrumbern hat geschrieben:Ja, ist leider so. Beim einen Metzger gibts den Wurstanschnitt umsonst dazu, der andere rückts gar nicht ...
sauve qui peut
