Honda» CB650 RC03
Re: Honda» CB650 RC03
Das mit den Winkeln ist mir immer so ein Rätsel, hat jemand eine Zeichnung oder so? Kann mir das nie so richtig vorstellen welche Angaben und Winkel ich erfüllen muss.
Also so will ich es montieren, sollte doch kein Problem sein oder?
Halter wird direkt bei der Stossdämpferaufnahme befestigt. Dann sollte die Sichtbarkeit ja problemlos klappen oder sehe ich das falsch?
- obelix
Das kann ich Dir so ned sagen:-)
Hängs einfach mal hin und schau Dir das an. Hab ich auch so gemacht. Im Hof aufgebaut und dann aus nem 30°-Winkel draufgeguggt. Man staunt dann ned schlecht, wie weit das Teil nach hinten rücken muss, um den Winkel einzuhalten:-)))
Ich hab mir mal ne Zeichnung gemacht, um das ned immer neu austüfteln zu müssen: Zu Deiner Halterung - nur eine Strebe? Das wird nix... Die eine Schraube hält die Belastung ned lange aus, das wird runterkippen. Der freundliche Prüfinschenör wird da ganz sicher auch mit den Ohren wackeln...
Das würde ich Dir so nie abnehmen. Alleine schon deshalb nicht, weil das Gewicht des KZH in Verbindung mit dynamischen Belastungen beim Fahren die Mutter des Stoßdämpfers lösen kann.
Wenn´s denn unbedingt so sein muss, dann mach das Ding wenigstens auf die linke Seite.
...Ich persönlich würde mir nie einen seitlichen KZH montieren. Unten nicht, weil´s ein Schräglagenbegrenzer ist und da oben erst recht nicht, wel er an dieser Stelle ein unnötiges Hindernis darstellt für den Fall, dass Du Dich bei einem Unfall von der Maschine trennen musst. Genau das hat einer Bekannten vor kurzem das Leben gerettet.
OK. Werde auf die Sitzbank warten müssen und mir was überlegen wo der KZH Platz findet......
Bin aber dankbar für eure Ratschläge.
Hinten mittig müsste ich schauen wie das am besten kommt
Die neue Sitzbank wird nur etwa so lange wie der Heck-Rahmen jetzt rausragt.
Auf alle Fälle besser als seitlich.Hinten mittig müsste ich schauen wie das am besten kommt
Also, neue Sitzbank ist im Land angekommen, mal schauen wie lange die Zollbehörde etc benötigt. Da ich die originale Sitzbank aber ebenfalls noch gebrauchen will wollte ich Fragen ob jemand eine Idee hat wie ich die hintere Sitzbanköffnung (früher Rücklicht drin)
schön gestalten kann. Eine Art Abdeckung wäre schön aber denke das sieht sehr nach Gebastel aus.....
Die neue Sitzbank ist hinten geschlossen, somit habe ich das Problem nur bei der Originalen.
Der Kennzeichenhalter auf dem ersten Bild war nur provisorisch, wurde wieder in die Tonne geworfen
