Honda» CB 400N aka RED Queen
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Die originalen Vergaser funktionieren problemlos nur mit dem Öffnerzug (ein Zug).
Originalzüge sind Öffner- und schließerzug, korrekt ?
"Doppel"-Gasgriffe werden überwiegend für zwei Öffnerzüge angeboten, die kannst du nicht brauchen.
Wird beim Umbau auf zwei Einzelvergaser (z.B. Dellortos) benötigt.
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
Bambi hat geschrieben: 15. Mär 2019 Aber bei Deiner E-Wanne ist mir etwas aufgefallen. Anscheinend hat die keinen Ablauf und das wird dazu führen, daß Deine teure Elektrik das tut, was man in einer Wanne eben tut: baden gehen!
Danke für den Hinweis. Daran hab ich auch schon gedacht und werde ich auch machen...
Ja aber es sind doch zwei Gaszüge original also bräuchte ich doch auch ein dopple Gasgriff oder seh ich das falsch 🤔🤔 oder ist der eine so wie du schon sagst zum öffnen und der andere zum schließen...
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
Geht problemlos auch mit einem Vergaserzug...die Rückholfeder ist recht stark...
Gruß Didi
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin Moin,
also ich hab mir jetzt mal 2 rausgesucht.
https://www.kickstartershop.de/de/gasgr ... nc-schwarz
und
https://www.kickstartershop.de/de/gasgr ... ig-schwarz
also wenn ich das richtig versteh könnte ich ja theoretisch beide verbauen oder :?
den ersten finde ich schöner. Kannst aber auch den alten Griff wieder aufarbeiten (ohne jetzt deinen ganzen threat gelesen zuhaben ob du das auch möchtest). Den Kunststoffgriff sollte es noch geben.
schrauberdad
den zweiten würde ich eher bei ner Enduro verbauen...
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin Moin,
bei mir geht es immer noch extreme schleppend voran.
Aktuelle Bilder folgen. Auf Arbeit geht das schlecht :P
Ich überlege aber gerade ein neues Startrelai zu verbauen. Da ich das Originale nicht im Baterriekasten befestigut bekommen.
hätte da an dieses gedacht: https://www.caferacerwebshop.com/de/sta ... 30021.html
dies könnte ich doch bestimmt auch nehmen oder ? https://www.caferacerwebshop.com/de/sta ... 30071.html
Dies könnte ich auch irgendwie befestigen. Oder gibt es noch ne andere alternative die ich wählen könnte?
Gruß Nico :rockout:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
sven1 hat geschrieben: 18. Mär 2019 Moin,
Darüber mache ich mir auch gerade Gedanken. Mein sind aussen total verwittert. Drucke kaum noch sichtbar. Kunststoff völlig grau. Innen noch nicht rein gesehen. Gehäuse aber unbeschädigt.
Übrigens sieht das schon richtig gut aus. Was für Endschalldämpfer sind da dran?
Ein paar Seiten vorher habe ich das Problem mit der Fehlstelle in der Pulverbeschichtung gelesen.
Grumbern: Pulverbeschichtung beilackieren wird schwierig. Es gibt mittlerweile flüssige Pulverbeschichtungen, gerade für solche Sachen.
Ist ja nur eine kleine Stelle die innen wohl auch geschützt ist weil das Pulver da sicher auch eingedrungen ist.
Würde mir etwas Pulver besorgen und das mit Harz vermischen und vorsichtig einbringen. Dürfte am wenigsten auffallen. Pulverlacke bestehen meist aus Epoxid- oder polyesterharze. Dazu die Öffnung in die Waagerechte bringen. Beschichter hat das nicht gesehen?
Bohne
Beitrag von Bohne »
ja danke gefällt mir auch ganz gut bis jetzt. :rockout:
Also der Auspuff ist von Louis : https://www.louis.de/artikel/universal- ... a20a97bb4b
werde die auch erstmal dran lassen und viel noch mal auf die Schwarzen wechseln: https://www.louis.de/artikel/universal- ... 32792b976c
Zum Pulver wusste gar nicht das es sowas gibt. Hab es jetzt schon lackiert und wenn man es nicht weiß fällt es auch gar nicht auf. :fingerscrossed:
mrairbrush
Ach die von Louis. Da muss ich ohne ABE wohl noch etwas warten. :-)
Was Flüssigpulver angeht, hier die Infos dazu.
https://www.besserlackieren.de/Technolo ... Kunststoff
