Kawasaki» Die Z
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von sven »
Das ist ja ideal! Dann würd ich die zum Rahmen passende Achse drehen und darauf dann die Buchsen abstimmen!
Satan is my motor ...
meine XT
Keola
Motorrad:: Kawasaki Z 900 Bj. 76
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
So mach ich das - irgendwann. Hm, die Todo Liste wird irgendwie immer länger statt kürzer.
Ich habe jetzt mal nach der Kettenlinie geschaut und mal den Laser am Kettenrad rangehalten:
Ich schramme gerade so am Rahmen entlang. Da der Laser 5mm Abstand zur Auflage hat, wird das mit einer 525er Kette so nichts werden. Da werde ich wohl am Kettenradträger etwas abdrehen müssen.
Markus
Re: Kawasaki» Die Z
Hallo Markus,
vielleicht reicht schon eine 520-er Kette! Schau mal hier: http://drbigtechnikhrt.blogspot.de/search?q=525+kette
Und ein großer Vierzylinder läuft und zieht eigentlich trotz höherer Leistung sanfter als ein ruppiger Single ...
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von sven »
No way ....
meine XT
Keola
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
Tag,
ich denke, dass ich mit einer 525er gehe. So viel schenkt sich das von der Breite her nicht. Hab mal eine Tabelle mit Enuma und DID Ketten gemacht.
Gerüchten zufolge ist Enuma etwas großzügig was die Zugfestigkeit angeht. Ich denke, dass ich eine DID 525 VX nehme. Ich müßte damit 5mm am Radträger abnehmen, damit ich ca. 3mm Luft zum Rahmen hätte. Ich muß jetzt mal schauen, ob und was es für Versatzritzel gibt, dann mal ausrechnen wie viel ich am Kettenradträger abnehmen muß, damit ich ein evtl. vorhandenes "Standardritzel" nehmen kann. Evtl. frag ich mal bei Alphatechnik an. Die machen wohl auch gekröpfte Kettenräder, so dass ich nicht ganz so viel abnehmen müsste. Mal schauen, was die dafür ausrufen.
Ansonsten hab ich mal einen Schlumpfblauen Bremszangenhalter für hinten gedruckt. Schauen, ob ich richtig gemessen habe. Zum Testen muß ich aber noch eine passende Buchse um die Schwingenachse drehen.
Und weil es hübscher ist einen Lenkkopflagerdeckel aus Blech durch ein Aludrehteil ersetzt. Wie man sieht ist das Aluteil dicker. Das Gabeljoch ist entsprechend ausgelegt worden.
Dann bin ich noch dabei ein paar Bleche für die Batterie und die Elektrik auszumessen. Gleichzeitig sollen die Seitendeckel damit fixiert werden. Die Seitendeckel kommen aus einem früheren Baujahr, da sind die Befestigungsnippel anders. Das Sitzbankschloß muss darum auch noch ca. 5mm nach unten wandern
Markus
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von CPE »
Das ist schon geil , was heute mit den 3D Druckern alles machbar ist. Mal sehen ob die Technik irgendwann
das Fräsen ersetzt ...
Keola
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
Den Sommer über ist nicht viel passiert, aber jetzt fängt so langsam die Schrauberzeit wieder an.
Aus dem Pappbatteriekasten ist was aus Alu geworden.
Da ich das Konstrukt nicht im Ganzen aus dem Rahmen bekomme, ist etwas Zweiteiliges daraus geworden. Der obere Teil, welcher noch zusammengeschweißt wird, wird auf einer Seite in den unteren Teil eingehängt. Gegenüber schnappt ein Schnapper ein. So hält alles ohne Schrauben. Die Durchbrüche fixieren das alles etwas. Hier sieht man die Unterseite. Mal schauen, ob das hält.
Vorne habe ich aus Alu ein paar Distanzen gedreht und den Kasten mit Gummipuffer im Rahmen verschraubt. Sobald die Positionen der Elektrischen Bauteile feststehen wird der Kasten noch etwas erleichtert.
Mit der Nummernschildhalterung habe ich auch ein wenig weitergemacht. Die Befestigung hat mir zugegebenermaßen etwas Kopfzerbrechen bereiten. Bin jetzt mit der Lösung aber ganz zufrieden. So sieht es in Software aus:
Ein paar der Einzelteile. Der eigentliche Nummernschildhalter und die Scheiben am Ende fehlen noch.
Zusammengeschraubt. Die zwei mittleren Stege werden noch an die Radien der Drehteile angepasst:
Und weil's so schön ist noch ein Bild. Wir wollen ja immer viele Bilder sehen :grinsen1:
Markus
Keola
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
Weiter geht’s mit einem kleinen Puzzle. Das hier soll mal ein Halter für den Ölkühler, die Lampen und das Schild werden.
Die Einzelteile auf einem Holzbrett verspannt und abgeschmirgelt.
Die Einzelteile fixiert, um sie anschließend mit dem Lot eines fliegenden Händlers auf der Veterama zu verlöten. Schweißen wäre auch eine Option gewesen, aber ich wollte die Geschichte mit dem Löten mal ausprobieren. Es war letztendlich nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe, da das Material relativ dick ist und lange erhitzt werden wollte. Es scheint aber zu halten. Mal schauen wie es Vibrationen aushält.
Das ist ein Halter für den Ölkühler.
Und das die Halter der Lampen.
So sieht es nach dem Löten von hinten aus. Am Ende habe ich die Geschichte noch plan abgeschliffen.
Gummitüllen für den Ölkühler und gedrehte Aludistanzen.
Zusammengebaut.
Mit Edelstahlhaltern an der oberen und unteren Gabelbrücke verschraubt.
Weitere Distanzen für das Schild gedreht.
Das Schild provisorisch angebracht. Letztlich will ich die Schrauben von vorne nicht mehr sehen. Der Plan ist, Alu Senkschrauben von vorne durch zu stecken und den Kopf zu verlöten so dass vorne alles eben ist. So hätte ich dann Stehbolzen hinten heraus.
Ich mußte dann zur Eigenmotivation mal wieder den Lenker anschrauben und den Tank auflegen um zu schauen wie es denn mal werden wird.
Für die Bremse hinten habe ich dann noch eine Schubstrebe gedruckt.
Und nach dem dritten Anlauf passt auch der Bremszangenhalter.
Schrauben kommen überall noch andere rein. Das ist alles mal provisorisch zusammengeschraubt.
Nebenbei habe ich noch den Versatz des Ritzels und des Kettenrades ausgerechnet. Ich möchte am Kettenradträger eigentlich nicht so viel abdrehen, so dass ich mit einem eingedrehten Kettenrad gehen werde.
Mit einer 530er Kette hätte ich zwischen Rahmen und Kette noch ca. 6mm und zwischen Kette und Reifen 6,5mm.
Markus
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von 221kw914 »
Was eine tolle Arbeit mit super Ideen und entsprechender Ausführung, bin schwer begeistert!
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von FEZE »
Bin auch just hierüber gestolpert, feiner Bericht zum lesen bei dem Shitwetter.
Sieht es nur so aus auf dem Bild....oder sitzt der Zangenhalter recht knapp am Pneu?
Ansonsten mag ich die Ansätze von den eigenen Lösungen. :clap:
FEZE
Zurück zu „Kawasaki“
