Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Beitrag von SebastianM »
Hi Christian,
nein, ich hab die Lasche nicht verlängert.
Ich hab einfach dieses Langloch im Rahmen benutzt und von unten durch die Tank-Lasche gebohrt.
Bilder sagen mehr als tausend Worte:
Des Weiteren kamen letzte Woche mein neuen Felgen von der Firma Walmotec :)
Vorne und hinten je 18"; vorne 2.5 und hinten 3.00.
Heute war ich mit den Naben beim Sand- und Glasperlenstrahlen. Jetzt schauen sie wieder aus wie neu.
Die Felgen werde ich vermutlich schwarz glänzend pulvern lassen, und die Naben Mattschwarz.
Hoffentlich schaffe ich es kommende Woche noch zum Pulverbeschichter; Donnerstag gehts erstmal ne Woche auf den Urlaub.
mfg
Basti
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
sieht sehr lecker aus.. bin ich gespannt.... :rockout:
christian0609
Motorrad:: CB900 SC01 (CR-Projekt im Aufbau); Harley-Eigenbau
Beitrag von christian0609 »
Danke für die Antwort... demnach verbaust du dann Einzelfilter bei deinen Vergasern
Naben sehen sehr gut aus :grin: .daumen-h1:
Gruß von der Ostalb
Gruß aus Aalen / Ostalb
christian0609
... eigentlich bin ich anders, nur ich komm so selten dazu ...
SebastianM
Motorrad:: ..
ja, klar :)
mfg
Basti
SebastianM
Motorrad:: ..
Nach langer Pause gehts hier auch mal wieder etwas weiter.. In der Zwischenzeit hab ich mir einen 3D-Drucker gegönnt (Modell Ender 2, gab es für 120€ !!!!) und hab viel damit rumgespielt.
Meine ersten "sinnvollen" Projekte waren Prototypen für meine Bremsscheiben-Distanzringe sowie Lenker-Taster im Motogadget Style :rockout:
Des Weiteren hat mir gestern ein Kollege meine Naben und Felgen bei einem Bekannten seinerseits pulvern lassen... Ich hatte mich davor auf Schwarz-Hochglanz festgelegt, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das ne gute Wahl war... Das Ganze ist schon arg glänzend...
Andererseits sieht man von den Naben später nicht mehr viel und die Felgen dürfen ruhig etwas Kontrast zum Reifen haben.
Morgen will ich neue Lager in die Naben ziehen und dann die Vorderradnabe ausdistanzieren...
mfg
Basti
Das Schwarz ist äußerst pornös! Wie lange das so bleibt? Egal, Patina muss verdient werden :P
SebastianM
Motorrad:: ..
Ich hätte nix dagegen, wenn der Lack etwa abstumpft... Mir glänzt das fast zu krass... Hat in natura ne Optik wir Zuckerguss :versteck: :versteck:
SebastianM
Motorrad:: ..
Soooo.. nach langen 4 Wochen gehts hier auch mal wieder etwas weiter.
Nachdem die Naben damals vom Pulverbeschichter in Glossy-Black zurückgekommen sind, hab ich doch leider feststellen müssen, dass mir die Farbe überhaupt nicht gefällt. Darüberhinaus war die Beschichtung auch noch schlecht durchgeführt worden - beim leichtesten Kontakt mit anderen harten Gegenständen sind sofort größere Abplatzungen entstanden. Mario (auch hier im Forum aktiv) hat sich dann kurzfristig als Retter in der Not herausgestellt. Er hat mir die Naben nochmal entlackt und dann neu in Mattschwarz gepulvert. Morgen geht das Zeug dann endlich zum Einspeichen an die Firma Walmotec zurück :rockout:
In der Zwischenzeit hatte ich mir viele Gedanken über das spätere Cockpit, also Tacho & Gabelbrücke, gemacht. Ich will eine sehr "aufgeräumte" Optik, und ich wollte mal was probieren, was ich sonst noch nirgendwo anders gesehen habe. :fingerscrossed:
Nach kurzem Brainstorming sollte der Tacho dort hin, wo früher das Zündschloss in meiner FZR1000 Gabelbrücke gesessen hat.
Leider hab ich trotz intensivster Suche keinen einzigen käuflich erwerbbaren Tacho gefunden, der in dieses 34mm Loch gepasst hätte. Selbst Fahrradtachos sind größer. Also fiel der Entschluss, selber einen Tacho zu bauen. :jump:
Zum Einsatz kommt eine 0.96" OLED Display, welches später über einen Arduino Nano angesteuert werden soll (hier im Forum gibt es einen Thread zu dem Thema!). Leider war aber selbst dieses Mini-Display zu groß für mein 34mm Loch in der Gabelbrücke, weshalb das Loch aufgeweitet werden musste. Erst wollte ich dem Teil mit einem Stufenbohrer zu Leibe rücken, dann habe ich mich aber doch für eine Handfeile entschieden. Nach ein paar Stunden war das Loch auf knappe 39mm aufgeweitet, aber natürlich war es nicht mehr rund. :banghead:
Also hab ich mir mit meinem 3D-Drucker einen passenden Kegel ausgedruckt, mit Schleifpapier umklebt und dann per Akkuschrauber in dem Loch laufen lassen.. Klingt unglaublich, hat aber unfassbar gut funktioniert :)
Danach hatte ich ein Loch mit wunderbaren 39mm Durchmesser:
Ehrlichgesagt war ich selbst überrascht, wie gut das funktioniert hat. Aber Versuch macht kluch :)
Danach hab ich mir noch ein kleines provisorisches Gehäuse aus dem 3D Drucker rausgelassen und den Tacho mal "eingebaut".
Ich finde, das kommt ziemlich gut. Das finale Gehäuse werde ich mir aus Metall drehen lassen und oben mit einem Uhrenglas bestücken.
Das war aber noch nicht alles :)
Da ich in dem Mini-Tacho nicht auch noch Kontroll-Leuchten für Blinker etc. integrieren will, habe ich mir Tasterblöcke ausgedruckt (natürlich wieder mit meinem 3D-Drucker :versteck: ) und beleuchtete Taster eingesetzt. Die Dinger werden konstant leuchten, aber blinken wenn der Blinker aktiv ist.
Kurze Funktions-Demo:
In die beiden großen Löcher in der Gabelbrücke kommt links ein beleuchteter 20mm Taster für den Anlasser (gibts mit "Engine Start" Beschriftung :)) und rechts 3 LEDs für Öldruck, Fernlicht und Neutral.
Jetzt gehts erstmal 2 Wochen auf Dienstreise in die USA. Wenn ich glück habe, sind danach meine Räder vom Einspeichen zurück. Kann es kaum erwarten.
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Cool... gefällt
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Die blinkenden Taster sind ja mal der Hit. Hut ab ;).
Mich würde Dein Sketch mal interessieren, wenn Du ihn denn veröffentlichen magst. Auch per PN wenns hier nicht sein soll.
Weiterhin würde ich die Zahlen rechtsbündig darstellen:
Code: Alles auswählen
char Speed[10];
VAnzeige = myRA.getAverage();
sprintf(Speed, "%3u", VAnzeige);
VAnzeige ist der gemittelte Wert der Geschwindigkeit.
Könnte man auch x Werte addieren und durch x teilen um den Mittelwert zu bestimmen.
Den Char könnte man auch auf [4] reduzieren (dreistelling incl. abschließende null), aber wer will schon geizen? ;)
Letztendlich kommt es aber auf sprintf an, welches hier rechtsbündig und dreistellig formatiert wurde ;).
Neugierige Grüße
Roland
Zurück zu „Bol d'Or“
