Honda» CB 650 Frustkauf
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Honda» CB 650 Frustkauf
Beitrag von dirk139 »
Michael90 hat geschrieben: 8. Jul 2020 Sehr schön...... Weiter so, nur nicht entmutigen lassen !! :-)
Schön find ich´s nicht wirklich, vor allem weil meine Frau mich nun zwingt die komplette Terasse zu Kärchern :banghead:
Weiter geht´s auf jeden Fall, hab ja Zeit :wink:
Schinder hat geschrieben: 8. Jul 2020 SiRi leicht einölen und etwas erwärmen,
auf die Welle schieben, Wekzeug ansetzen,
kurzer Klopfer ... fertig ... dicht.
Moin Jochen, war bei dir aber doch keine CB oder?
Das Motorgehäuse hat eine innenliegende Nut, der Wellendichtring (wofür steht SiRi?) eine entsprechende Form (wie heißt das, beim Holz wär´s Nut und Feder :grin: ) https://honda4shop.nl/product_info.php? ... anguage=en
Ich glaube nicht, dass ich das mit viel liebe da reinkomplimentiert bekomme. Allzu viele Versuche will ich auch nicht starten, da der WDR einzeln nicht mehr/ nur noch für viel Geld lieferbar ist. In einem Dichtringsatz von Tourmax ist er drin, aber kostenlos ist das natürlich auch nicht :?
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
dirk139 hat geschrieben: 8. Jul 2020 (wofür steht SiRi?)
Simmerring :mrgreen:
dirk139
Suzuki GS 550 L
f104wart hat geschrieben: 8. Jul 2020 Simmerring :mrgreen:
:unbekannt:
:prost:
Dirk
Burnie
Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´
Beitrag von Burnie »
Zum Thema Ölflecken auf der Terrasse:
Probier mal den Ölfleckentferner von Nigrin.
Ist eine Spraydose, gut schütteln, aufsprühen, trocknen lassen.
Das entstandene weiße Zeugs dann zusammenkehren und freuen.
Wenn noch was zu sehen ist, wiederholen.
Bin total begeistert davon, so schnell hatte ich noch nie nen Ölfleck entfernt.
Wird wahrschreiblich nichts anderes wie Bremsenreiniger + gut saugendes Ölbindemittel sein, funktioniert aber super.
Motorrad ist sehr schön authentisch - gefällt mir!
LG
Bernhard
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hm, das mit dem Wulst kenne ich bei den 500/550er Motoren nur von den Kurbelwellen SiRis. Wenn Du den mit Wulst einfach so reindrischst gibt das eher nix, da werden Teile vom Wulst abgeschert, die drücken sich irgendwo zwischenrein und schon läuft die Soße. Das Gehäuse sollte doch identisch mit denen 500/550 sein. Vielleicht passt deren Simmerring. Da gibt es zumindest den Simmerring-Satz zu einem halwegs vertretbaren Kurs. Oder Rausmessen und beim nächsten Industriebedarf oder in der Bucht nen passenden Viton Simmerring ohne Wulst bestellen. Ist schnell gemacht und besser als den Motor sufmachen und dabei feststellen hier könnte ich noch, da sollte ich noch.... Dann wirds erfahrungsgemäß teuer und lohnt nur, wenn man die nächsten 200.000 km Ruhe haben will.
Gruß aus de Palz
Werner
dirk139
Suzuki GS 550 L
Palzwerk hat geschrieben: 8. Jul 2020 Wenn Du den mit Wulst einfach so reindrischst gibt das eher nix...
Hab ich auch festgestellt :lachen1:
Palzwerk hat geschrieben: 8. Jul 2020 Das Gehäuse sollte doch identisch mit denen 500/550 sein.
Das werde ich mal Prüfen! Geschrieben steht überall, dass es ein aufgebohrter 550er ist ...
Palzwerk hat geschrieben: 8. Jul 2020 Rausmessen und beim nächsten Industriebedarf oder in der Bucht nen passenden Viton Simmerring ohne Wulst bestellen
Das geht?? Müsste der dann außen leicht übermaßig sein? Ich hätte jetzt mal so gar keinen Plan, wo man sowas bestellen kann :?
Ich hätt ja auch wenig Lust darauf, den nach 100km irgendwo auf der Landstrasse zu verlieren :versteck:
Dirk
Ja, das geht. Im Regelfall stehen auf dem originalen Dichtring Nummern drauf, mit denen kannst auf die Suche gehen. Ich hatte nur bei einem Probleme, weil es da unterschiedliche Konstrukte gibt und die nicht so ohne Weiteres zu unterscheiden sind. Den hab ich dann aufgeschnitten, um das Blechprofil sehen zu können und schon hab ich den richtigen Ring aus dem Katalog fischen können.
Du musst nur den alten Ring richtig sauber machen, die Beschriftung ist manchmal wirklich sehr schwer zu sehen, bei einigen Ringen brauchts ne Lupe und ne Leuchte (oder ne Leuchtlupe:-) )
Bekommen tust sowas z.B. bei Kugellager-Express, die haben ne sehr gute Suchfunktion im Shop integriert, da kannst nach allen möglichen Massen, Bezeichnungen oder Grössen suchen. Von dort hab ich alle Lager und SiRi's (bis auf einen, den keiner hatte) die ich an meiner Kawa ersetzt hab. Ausserdem helfen die auch gern telefonisch weiter, wenn man spezielle Fragen hat. Manchmal dauerts etwas und Du musst auf nen Rückruf warten - der kommt aber garantiert.
Palzwerk
Zum Kauf der Simmerringe hat Obelix schon alles geschrieben. Hab gerade mal nachgeschaut, bei den 500/550 Motoren gibt es keine Nut am Getriebeausgang. Habe leider keinen Innenmicrometer zu Hand und kann somit die Bohrung nicht exakt vermessen.
Gruß aus de Palz
Werner
Dirk !
Triumph hat einen sehr ähnlichen SiRi (drittes Programm) für die Ausgangswelle,
auch mit dem abgebildeten Wulst.
Hab Geduld, die Ölflecken verschwinden von ganz alleine wieder.
Dauert halt ein paar Jahre ... :grin:
dirk139
Suzuki GS 550 L
Danke schon mal an euch dreien... dann werd ich das Ding erst mal wieder aus dem Block popeln :zunge:
@ Jochen: bei Triumph kenn ich mich leider nur mit der angebotenen Unterwäsche aus, ich werde mir deinen Vorschlag aber mal durch den Kopf gehen lassen :wink:
Dirk
