MZ» TS250/1 Cafe Racer / Scrambler
Re: MZ» TS250/1 Cafe Racer / Scrambler
Na, das Polster würde ich nicht so platt schleifen. Gib ihm etwas "Form" und vor allem nicht nach hinten abfallen lassen. Das wirkt immer wie draufgeklatscht und gibt eine fürchterliche Linie, besonders, weil der Bezug noch mehr nach unten zieht.
Schau' Dir mal die hier an:
https://i.ytimg.com/vi/cO1qXP4-9L8/maxresdefault.jpg
Relativ gerade, nicht all zu hoch und im Grunde ähnlich, wie Deine. Allerdings hat sie hinten keine flach abfallende Kante, sondern einen leichten Schwung nach oben, ebenso leicht angedeutete Sitzkuhlen für Fahrer und Sozius. Der bezug verstärkt das etwas arg, da würde ich die Naht nicht so extrem nach unten ziehen, sondern einfach der Kontur folgen. Ist eine Kleinigkeit, macht aber aus einem plattgedrückten Baguette eine Sitzbank ;)
Kettenschutz würde ich zumindest oben rum und am Halter massiver gestalten. Die Seiten in dem Gitter könnten nett aussehen und so müsstest Du darauf nicht verzichten. Nur daraus wird es aber nichts bringen und weder Fett am Verteilen hindern, noch eine Kette aufhalten, falls sie versagt. Da haut es Dir höchstens noch scharfkantige Gitterreste in die Wade. So ein Kettenschutz ist nun mal ein Funktionsteil und muss diese als erstes erfüllen, bevor es designerischen Spielereien eine Basis bieten kann :)
MZ4Keule
Motorrad:: ETZ150, TS250, S50, RT125/3, SR4-3 Sperber, KR51/1s
Beitrag von MZ4Keule »
Danke für den Hinweis, ich werde morgen mit dem Sattler reden, da hinten noch was höher zu gehen und vorn etwas runter.
MZ4Keule
Hallo nochmal.
Als letztes ist nun auch die Sitzbank komplett und ich kann das Maschinchen genießen.
Schaut gut aus, Keule!
Nur der Lenker erscheint mir zu breit. Ich hatte 1976 auf meiner TS 250 gleich zu Anfang den Original-Lenker mit den Enden passend zu meinen Handgelenken nach unten gedreht, das fand ich für ca. 25 tkm sehr gut. Danach hatte ich auf dieser Emme eine Liaison mit einem Endurolenker und bin nicht mehr davon weggekommen. Ein breiter Superbikelenker ist seitdem für mich das tiefste der möglichen Gefühle ...
Deine Maschine gefällt mir!
Gratulierende Grüße, Bambi
MZ4Keule
Hallo Bambi,
Der Lenker ist nur knapp 10cm breiter links und rechts, und fährt sich sehr bequem, muss ich sagen. Mit dem Endurolenker sitzt man sicher bequemer auf langer Strecke, würde aber nicht so passen.
Alles gut, Keule!
Es ist Dein Moped und es muß Dir passen!
Zurück zu „MZ“
