Seite 10 von 14
Re: HONDA CB 400 N
Verfasst: 26. Aug 2014
von Onkelmaus
Die auseinanderstehenden Ecken am Sitzbankblech (am Rahmenknick) wurden dann noch verschweißt um Stabilität zu bekommen. Der GFK Bürzel und das Blech wurden dann untrennbar zusammenlaminiert. Gut sind auch die originalen Befestigungshaken zu sehen. Die schwarzen Gummipuffer sind aus dem Flightcasebau und in der gezeigten Kombination genau in der passenden Höhe wie ich es brauchte...
Re: HONDA CB 400 N
von Onkelmaus
Auf dem vorigen Bild sieht man links neben dem Gummipuffer die Trennstelle zwischen GFK und Stahlblech, die mußte von innen/unten auf jeden Fall verstärkt werden, sonst hätte sich ein Riß gebildet. Die Verstärkung wird gebildet durch ein 15cm langes Stück Flachstahl, was von seitlich außen mit Senkschrauben verschraubt wurde und den Trennbereich verstärkt. Anschließend die Schraubenköpfe noch ein wenig abgeflext und die restlichen Unebenheiten mit 2k Spachtel begradigt, so ist das gute Stück jetzt fast fertig zum Lackieren.
Aus der Abteilung Werbetechnik meiner Firma habe ich Reste farbiger Klebefolie bekommen, genau in dem Goldton meines Rahmens. Aus dieser Folie werden dann irgendwann schmale Streifen geschnitten, und ein Streifendesign passend zum Tank aufgebracht.
Re: HONDA CB 400 N
von Onkelmaus
So, und wie geht es weiter?
Ich habe die 400er heute zum Mopppeddoktor gebracht, weil sie immer noch nicht richtig lief. Ventile habe ich eingestellt, Kompression war auch OK, und vor allem auf beiden Zylindern gleich. Die linke Zündkerze war schwarz, die rechte war weiß. Ich hoffe, daß es mit Syncronisieren getan ist. Ich habe jetzt den schnellen Weg mit der Werkstatt gewählt, weil ich dieses Jahr noch einige Runden drehen wollte. Das Kanten des Sitzbankblechs hat mich um fast 2 Monate zurückgeworfen, weil die Leute mit der entsprechenden Maschine mich länger vertröstet haben und ich das dann schließlich woanders habe machen lassen.... So ist das wenn man immer Leute fragen muß...
Vorgestern habe ich den Nummernschildhalter mit Beleuchtung angebracht. Dann noch die Elektrik unter der SiBa und am Heck sauber verlegen und ab zum TÜFFF.....
André
Re: HONDA CB 400 N
Verfasst: 9. Sep 2014
von Hellyeah
da haste ja noch ordentlich zu tun. Ärgere mich seit 2 Monaten mit kleinen Detaillösungen an meiner 400n rum...
Re: HONDA CB 400 N
Verfasst: 10. Sep 2014
von Onkelmaus
So, Mopppped läuft wieder.... Man stelle sich vor: Im linken Vergaser fehlte ein Messingteil, das, wo die Vergasernadel sich nach unten reinschiebt. Das gibt es normalerweise gar nicht als Ersatzteil, mein freundlicher Schrauber hat aber trotzdem eins aufgetan. Dann noch Schwimmerstände eingestellt, Grundeinstellung der Vergaser neu gemacht und natürlich gereinigt. Der Bock läuft wieder. Als kleine Krönung noch der Kompressionstest: 10,7 und 11 bar, Immerhin!
Letzte Woche habe ich dann den Sitzbürzel zum Sattler gebracht, es geht voran! Zuversichtlicherweise habe ich mir auch schon ein Kennzeichen reservieren lassen!
André
Re: HONDA CB 400 N
Verfasst: 29. Sep 2014
von Onkelmaus
Re: HONDA CB 400 N
von Onkelmaus
Kennzeichen habe ich mir vor 4 Wochen reservieren lassen, wenns Wetter passt kann ich morgen schon ne Runde drehen.
Die restlichen Lackarbeiten (Bürzel + Schutzblech) lasse ich über den Winter machen, im kommenden Frühjahr werde ich dann schönere Bilder im "Parkplatz" veröffentlichen.
Grüssle
vom André
:dance2:
:dance2:
Re: HONDA CB 400 N
von Jupp100
Glückwunsch!
Re: HONDA CB 400 N
Verfasst: 30. Sep 2014
von Kuwahades
Sehr schön.
von mir auch Herzlichen Glückwünsch
Re: HONDA CB 400 N
Verfasst: 5. Okt 2014
von rubystern
Sehr gut. Hezlichen Glückwunsch. Bei mir dauerts wohl noch nen bisl. Aber zum Frühjahr will ich auch fertig sein.
