Kawasaki» Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
SeventyTwo
Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 750, '94
Re: AW: Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Beitrag von SeventyTwo »
erli89 hat geschrieben:nochmals zurück zum Vergaser.
Ich finde bei meinem Vergaser nur einen Anschluss zum synchronisieren :dontknow:
Ganz einfach... Gibt es nicht. Entweder zwei oder keinen. Normalerweise sind die immer auf der Seite zum Zylinder
Gesendet mit tapatalk 2
Jedes Zweirad ist zu Schade für den Schrott...
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Beitrag von Dope »
Soooo
heutem nocht einen ÖL und Filter wechsel gemacht, und alles wieder zusammen gebaut, um sie endlich mal wieder starten zu können.
Doch mich traf fast der Schlag.
Sie lässt sich nicht mehr starten.
Wenn ich sie mit dem Elektrostrater anmachen will, macht sie nur ein Klacksgeräusch...
Und als ich sie kicken wollte, hatte sie 0 Kompression.
Woran kann das liegen???
Ich denke am Vergaser.
Eletrik schließe ich aus, da sie keine Kompression mehr hat :cry:
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Da meine Batterie nicht mehr die beste ist, würde ich mir gerne eine neue kaufen bzw. einen Bleigelakku.
Muss ich bei Akkus auf was bestimmtes achten?
oder gibt es eine empfehlenswerte Marke?
ich hätte nähmlich bei Ebay einen günstigen Händler gefunden: http://stores.ebay.de/Rotek-Handels-Gmb ... 34.c0.m322
SeventyTwo
Du willst dir aber nicht wirklich eine Dosen Batterie in das Moped bauen, oder :shock:
Dein Motor hat bestimmt noch Kompression, ich vermute mal, das deine Kupplung ständig betätigt ist, dann kannst auch leer durch kicken. Kupplungsdeckel runter und nach schauen.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
SeventyTwo hat geschrieben:Du willst dir aber nicht wirklich eine Dosen Batterie in das Moped bauen, oder :shock:
Motor und Kupplung sind wieder ok..
zum Akku... Wieso nochmal.
wenn sie mehr kapazität hat, und länger hält.
sehen tut man sie schlussendlich sowieso nicht, wenn es um die Optik geht.
SeventyTwo
Weil deine Lima nur begrenzte Leistung bringt...
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ist nicht so geeignet mit dem Ladereglen von unseren alten Bikes. :(
http://www.motorradonline.de/motorradzu ... erie/73184
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
heute den selbstgebauten Kennzeichenhalter mit integrierter LED Kennzeichenbeleuchtung montiert.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
.daumen-h1: .daumen-h1:
Geb`s zu du bist eigentlich Chinese! :grinsen1:
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
:lachen1: Sehr Geil!
Ok ich gebs zu :unbekannt:
Zurück zu „Z-Modelle“
