KTM» Classic Enduro/Supermoto
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Beitrag von EVIL »
TortugaINC hat geschrieben: 21. Dez 2021 Sieht doch ganz gut aus. Das Heck finde ich bisschen Arg hoch, aber das ist Geschmackssache.
Besser ist es, in die Haltebleche des Schutzbleches Gummitüllen zu platzieren um die Schwingungen rauszunehmen. Du hast sonst nicht sehr lange Freude an den Schutzblechen.
BG
Wenn die 2 dicke Schalldämpfer verbaut sind wirkt das optisch vllt nicht mehr so hoch.
Und die KTM Feder ja auch noch ein wenn ich drauf sitze.
Müsste dann passen.
Wenn nicht muss ich's noch Mal abändern.
Meinst du so Schwingungsdämpfer wie beim Tank nur in klein?
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
klx hat geschrieben: 21. Dez 2021 Sieht gut aus mit dem Schutzblech und dem Bügel. Mir ist jetzt nur die Heckrahmen Strebe zu extrem. Vllt. Etwas flacher ansetzen oder noch einen Winkel extra einbauen?
Hab's mir auch schon gedacht aber ich denke wenn der Auspuff und die Nummertafeln verbaut sind sieht man von der strebe bestimmt nicht mehr so viel.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
EVIL hat geschrieben: 21. Dez 2021 Meinst du so Schwingungsdämpfer wie beim Tank nur in klein?
Gut möglich, dass dort auch solche Gummis zum Einsatz kommen:
https://www.amazon.de/Gummitüllen-MoreC ... th=1&psc=1
Silentblöcke sind auch eine Option, je nach dem.
BG
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Ah sowas danke.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Der Fender ist immer noch recht weit oben mit dem vorderen Ende. Hast Du da keine Sorge, dass der Luftfilter schnell verschmutzt bzw. Dreck abbekommt/einsaugt?
Es fehlt in meinen Augen einfach ein Stückerl nach unten, denn weiter unten montiert, fehlt es Dir dann am anderen Ende..
Ein gesamt etwas längeres hast Du nicht?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
klx
Beitrag von klx »
Ahoj stimmt die Nummerntafeln. Nö. Dann lass so. :D
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
DerSemmeL hat geschrieben: 21. Dez 2021 Hast Du da keine Sorge, dass der Luftfilter schnell verschmutzt bzw. Dreck abbekommt/einsaugt?
Der Luftfilter bleibt ja nicht offen wie er jetzt ist.
Es kommt wieder ein Kasten hin.
Nur weiß ich nicht ob wieder der originale oder Eigenbau
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
"Neuer " Kabelbaum fast fertig.
Stecker etc. sind bis auf Licht und Blinker dran.
Funktioniert alles.
Vorn ist nun aufgeräumt.
Tank passt auch noch drauf.
Die Tage umwickle ich den Kabelbaum und mache ihn soweit fertig.
TortugaINC
Warum verlegst du den denn nicht innen?
Des Weiteren würde ich den Kabelbaum nach hinten ziehen damit der große Stecker ohne schleifen legen zu müssen in der Öffnung des Rahmens verschwindet (rotes Kringel).
BG
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Wenn ich fertig bin wird er schon nach innen verlegt bzw. Noch schön.
Der hängt ja nur provisorisch Rum sieht man ja eigentlich.
Wäre ja Blödsinn alles nach innen zu stopfen und beim umwickle wieder alles raus zu holen.
Zurück zu „Sonstige“
