BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: BMW K100 läuft nicht mehr
Heieieiei, dann kann ich das nachvollziehen
Zeddi
- Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i - Wohnort: Schönes Sachsen
He,die Lösung mit den Blinker ist super,schön versteckt in den Rahmen,bei mir leider nicht so machbar weil ich den Rahmen neu angesetzt hab…Hab mir die HIGHSIDER Proton 3in1 geholt die werde ich an dem Rahmen unter dem Höcker verstecken.Das Heck was ich für die Yamaha gebaut habe müsste aus Polyesterharz gewesen sein…Wenn du deinen Höcker fertig gestellt hast kannst ihn mal als Foto reinstellen,würde mich interessieren wie das Ergebnis dann aussieht…Frohes schaffen noch
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
Ich werde den Höcker wohl als 3-D Druck ausführen, hab ich bei meiner R60 auch gemacht. Die Lacker muß man aber an die Hand nehmen, weil die Drucke keine Temperkammer vertragen, zumindest aus dem Material, was ich normaler Weise zum Drucken auch für Prototypen für Achsen und Steuerkopfrohre etc. benutze. Der Kram paßt dann auf irgend eine Mofa oder so, aber nicht mehr auf das Zielobjekt, weil komplett verzogen. Ich muß mal mit den Materialien beim Drucken experementieren, gibt wohl resistentere.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Mit dem 3-D Drucker ist natürlich auch eine super Idee…Sag mal machst du das alles beruflich?Weil du so eine tolle Werkstatt hast?
Und weil du Prototypen von Achsen und anderen Dingen herstellst bzw. klingt nicht so als würdest du das zum ersten Mal machen…
- jenscbr184
Nein, alles Hobby und Leidenschaft. Prototypen heißt für mich, daß ich die gemessenen Daten zuerst in einen 3-D Druck umsetze, um die "könnte passen" Geschichte zu überprüfen. Das große Zittern kommt dann ja erst, wenn das Teil nach Beauftragung vom Dreher oder Fräser kommt....
Bisher hat das aber tatsächlich alles "gepaßt", wobei ein Paßsitz für ein Lager natürlich nicht in "normalem" 3DD abzubilden ist.
"Prototypen" meint also mehr "Ob das überhaupt passen könnte"
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Wow…hätte ich nicht gedacht das das nur dein Hobby ist und nicht das mit dem du dein Geld verdienst…
Der Umbau von dir sieht wirklich sehr professionell und man sieht das da viel Leidenschaft drin steckt…
Was für eine Batterie hast du verbaut und sitzt die im Rahmendreieck?
- jenscbr184
BlackMax YTX12-BS Motorradbatterie GEL 12V 12Ah CTX12-BS Batterie 51012
Bei ebay für knapp 40€.
Das Teil liegt unterm Tank, unter dem Anschlußstutzen für den LMM.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Moin,das ist natürlich auch eine super Idee die Batterie in das große Loch wo der Luftfilterkasten saß zu platzieren,muss mal schauen ob ich die dort vielleicht auch noch unterbringen kann…
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
P.s. die Batterie hast du liegend eingebaut?
- jenscbr184
