Danke für eure ganzen Tipps! Optisch gefällt mir die Y-Variante, also mit Verteiler, am besten.. technisch ist für mich die Variante mit nur zwei Leitungen am sinnvollsten, da weniger Anschlüsse, wenig Probleme beim Entlüften, weniger Leck Möglichkeiten. Deshalb werde ich dann wohl zwei Leitungen legen ohne Verteiler.
Die Seite von Probrake schaut wirklich gut aus, tolle Auswahl!
Mittlerweile habe ich die Radlager eingebaut, ausdistanziert, Reifen aufgezogen und ausgewuchtet und eingebaut, zusätzlich neue Distanzhülsen für den Motor gedreht. Bremsscheiben angebaut und dabei festgestellt, dass mal wieder irgendein Dulli eine falsche Distanzhülse verbaut hat, denn die der R65 muss 22.20mm sein.. also ebenfalls gedreht.
Und natürlich hab ich dann vor Neugier mal alles zusammengesteckt um mir mal ein Bild zu machen ob ich auf dem richtigen Weg bin... was soll ich sagen, ich bin wirklich begeistert und ich finde es jetzt schon richtig gut!
Habe gerade dann auch mal ein bisschen mit dem Heck beschäftigt, alles nur per Smartphone, also nur ganz grob. Aber hier seht ihr dann endlich auch mal wie es ungefähr aussehen soll, bisher habe ich ja noch kein bildliches "Ziel" gesetzt.
Finde ich schon recht stimmig - ist aber mit Smartphone absolut nervig zu bearbeiten..
Grüße Kevin
