Seite 10 von 11
				Re: XJ650 aka "Rostbraten"
				Verfasst: 6. Aug 2024
				von ghill
				ja, das sieht in der Tat fertig aus. Ich fürchte da wirst du Übermaß bohren müssen oder beim Scheuerlein eine neue Buchse mit Standardmaß kaufen.
Messe erst mal die anderen Zylinder aus damit du weißt ob der Fuß noch Standard, oder bereits Übermaß hatte.
Kann man auf den Kolbendeckeln noch die Kolbenmaße erkennen?
Grüße Hilmar
				von ghill
				Wenn du was Gebrauchtes aus der Bucht fischt denke an die passenden Kolben dazu. Neue Ringe musst du in jedem Fall kaufen.
				von obelix
				ralfh3 hat geschrieben: 6. Aug 2024Aber das Ergebnis zählt, Gewindestift ist raus und Gehäuse ist unbeschädigt
				Verfasst: 29. Aug 2024
				von ralfh3
				Nach der "Urlaubspause" hab ich mich heute mal wieder an den "Rostbraten" gemacht.
Hatte in der Bucht ein eine "neue" Zylinderbank erstanden.
Wie der Teufel so will sieht eine der Laufbuchsen nicht sonderlich besser aus als die Alte.
Die Rostfraßspuren sind zwar nicht so tief, aber so wie es aussieht nicht "auspolierbar"....
Schöne Scheisse...Jetzt habe ich zwar 4 einwandfreie Laufbuchsen, allerdings verteilt auf 2 Zylinderbänke.
Hab auch schon beim Motorenbauer angefragt, 800€ für alle Zylinder sind mir aber eigentlich zuviel.
Die Laufbuchsen auspressen und in einer Zylinderbank einpressen wird wohl nicht in der heimischen Werkstatt funktionieren?
Oder könnte das funktionieren? Soll keinen Hochleistungsansprüche standhalten, aber vernünftig laufen sollte er schon?
Wo liegen hier Gefahren/Probleme?
Falls das heimische Aus-und Einbüchsen nicht funktioniert könnte ich es ja immer noch zum Motorenbauer geben.
				von Felifromhell
				Hallo Ralf,
Ich weiß nicht genau, wie die Zylinderbank der XJ650 aussieht, aber ich habe es bei einer Suzuki GS1000 zuhause selbst hinbekommen eine Buchse zu tauschen.
Ich habe die komplette Zylinderbank im Gasgrill heissgemacht und dann kopfüber die betroffene Buchse rausgeklopft. Das ging super einfach. Die ist fast von alleine rausgefallen.
Die „Neue“ habe ich über Nacht ins Gefrierfach und dann in die noch warme Zylinderbank eingesetzt. Auch hier ist die Buchse wie von alleine reingeglitten.
Ich denke das wird bei der Yamaha genau so gut funktionieren.
Viele Grüße
Felix
				von jenscbr184
				Genau,  einfach machen.
				Verfasst: 30. Aug 2024
				von ralfh3
				Genau die Antworten hatte ich mir erhofft ;-)
Dann werd ich bei Gelegenheit mal den Grill anwerfen....
				von ralfh3
				Also ich kann jedem die "Angst" vor der Aktion Laufbuchsentausch nehmen.
Hab heute die Zylinder auf den Grill geworfen und zusätzlich mit einem Gasbrenner von oben eingeheizt
Nach ca 3min hab ich die Zylinderbank vom Grill genommen und während des Umdrehens sind die Zylinderbuchsen schon von selbst rausgeglitten.
Dann wie schon erwähnt die neue Buchse in die warme Zylinderbohrung eingleiten lassen.
Alles in allem eine Sache von 10-15 min
Ob die Lösung nachhaltig funktioniert oder ob es mir die Kolben, Kurbelwelle oder Pleuel um die Ohren haut wird sich weisen....
				von Dampfer
 Rostbraten halt.
				von Bambi
				Jetzt war der Dampfer schneller!
Zweitrangige Grüße, Bambi
