Buell S2 "Sport Roadster"
mrairbrush
Re: Buell S2 "Sport Roadster"
Beitrag von mrairbrush »
borsti hat geschrieben: 8. Mär 2025 Ich probiere gerade ein bisschen Rum.
Hat schon jemand Erfahrung mit satinierten Alu Teilen?
Sowas:
So sollen die Alu Natur Deckel am schwarzen Motor aussehen.
Bis 1200 nassgeschliffen, mit extra feinem Schleiflies abgezogen und mit WD 40 satiniert .
Einmal durch ordentlich Regen fahren ist WD 40 weg gespült. Vergisst gleich aufzutragen hast Ruck Zuck Flecken.
Zieh einen PU-Lack drüber und hast Jahre Ruhe. Gibt es in allen Glanzgraden, hält direkt auf Alu und sollte die Alukrätze von innen nach außen wandern bekommst den problemlos chemisch ab. Mach schon seit Jahren gebürstete Alublenden so.
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe mal nachgesehen.
2K PU Klarlack gibt es auch in der Spraydose.
Welchen Glanzgrad empfiehlst du? Ich würde gerne den matten Glanz erhalten.
Alternativ könnte ich die Deckel noch eloxieren lassen.
mrairbrush
Die Klarlacke in Spraydosen sind meist ein Gemisch aus PU-Acryl. Solche werden auch gerne als PU Lacke verkauft. Die benötigen oft noch einen zusätzlichen Haftgrund auf Metall. Deshalb genau informieren. Gebürstetes Alu schimmert eher seidig. Daher würde ich Seidenmatt als Glanzgrad empfehlen und nicht extrem matt. Hatte dazu schon mal etwas geschrieben. Bei öfteren Auftrag mit Zwischentrocknung wird es noch matter.
Eloxieren ist eine weitere Option.
borsti
(??) Dritte Option ist ich schicke dir die Teile, wenn ich die Teile vorbereitet habe.
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
an meinen Umbau sind mehrere rohen Aluteile. Ich reinige den Motor mit Aluteufel grün, danach sieht es wieder aus wie "neu".
- gebürstet - trovalisiert - gestrahlt
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
borsti
Die frühen Gabelbrücken der S2 waren aus dem Vollen gefräst.
Die späteren Gabelbrücken waren gegossen.
Ich habe die gegossenen Gabelbrücken etwas aufgehübscht.
Die Gabelbrücken sollen dann eloxiert werden.
borsti
Ich habe mich die Tage intensiv mit meinem kurzen S2 GFK Hecknachbau beschäftigt.
Ich habe die Ränder und Befestigungsbereiche nochmal mit einer Lage Hybrid Gewebe (Kohlefaser/Kevlar Mischgewebe) und einem abschließenden Glasfasergelege versehen.
Die Ausschnitte sind eingebracht und zu guter Letzt die Schnittkanten versiegelt.
Ich hab mal an meiner S2 eine Anprobe gemacht. .Acht Zentimeter kürzer sieht man.
Mich beschäftigt die Frage, ob ich ein Originalrücklicht einsetze, oder den Rücklichtausschnitt drin lasse und Schwarz absetze und dann Blinkerrücklichtkombis anbaue. Ich habe noch ein niegelnagelneues OEM Rücklicht.
mrairbrush
Wirkt wuchtig. Gewebe außen oder innen angebracht?
borsti
Innen
Zurück zu „Sonstige“
