Bonnie - Ruckeln und schlechte Gasannahme im unteren Drehzahlbereich.
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Re: Bonnie - Ruckeln und schlechte Gasannahme im unteren Drehzahlbereich.
Beitrag von RauSepp »
Wenn der Versager so schnell raus ist verstehe ich das rumgeeiere hier nicht ehrlich gesagt.🙄
Ein Mann der Tat oder ein Mann der Tastatur?😜
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Lasst ihn doch erstmal machen.
Zum Thema Vergaserreiniger:
Das war mein bisheriger Favorit:
https://www.fahrzeugartikel.de/kent-fue ... kAQAvD_BwE
Den gab es immer günstig bei Schmiedmann-BMW zu kaufen.
Diesen benutze ich nun:https://m.pkwteile.de/liqui-moly/500018 ... gcQAvD_BwE
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Als Spritkanister hatte ich noch einen Kühlerausgleichbehälter aus einen Auto rumliegen. Noch Schlauch für Spritkanister holen, dann kann es losgehen. Blöderweise hat die Bonnie Unterdruckanschluss direkt vor dem Vergaser Richtung Zylinder und nochmal einen direkt am Eingang zum Zylinder.
Ab Ausgleichsbehälter 6mm Schlauch, zum Vergaser einfach einen Adapter von 6 auf 8 mm (Benzinschlauch). Schon ist Benzinversorgung fertig. Als Öl nehme ich Kettensägenöl. Ist schön zäh und das habe ich Kanisterweise da. Auf dem Foto sieht man erwähnte Anschlüsse vor und nach der Verbindung zum Zylinder.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 4. Jun 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Und ?
Wo ist das Problem mit den Unterdruckanschlüssen ?
Entweder verschließen oder gleich zur Synchronisation nutzen.
Beim Ausbau der Vergaser stören sie jedenfalls nicht.
Der Kent Fuel Guard ist nicht wesentlich mehr als ein Spritstabilisator,
dafür taugt er auch, das Liqui Moly ist eher zur Reinigung geeignet.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
mrairbrush hat geschrieben: 4. Jun 2025 Weiche Kreuzschlitz.
Mit Kreuzschlitz nach JIS Standart passiert da trotz mäßiger Qualität nichts- soll heißen: es gibt keine Probleme.
Mit hier gängigem Phillips wird’s murks.
@RauSepp: wahre Worte.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Wenn Vergaser und Düsen reinigen, dann nimm dies.
Das Zeug ist echt klasse und löst besser wie manche Schall Badewanne m.M.n.
Die Messingteile sind nachher wie neu und nicht matt.
Never Change a runing system
Oernie63
Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Beitrag von Oernie63 »
ich bin von dem ERC Vergaserreiniger auch voll und ganz überzeugt.
Er hat auch bei eingebautem Vergaser sehr gut funktioniert.
Rolf
RauSepp
Wird jetzt vor oder nach der Reinigung synchronisiert?
Kommt drauf an, wer da bastelt.
Oernie63 hat geschrieben: 4. Jun 2025 … ich bin von dem ERC Vergaserreiniger auch voll und ganz überzeugt.
Den kannte ich noch nicht.
Muss ich mal testen
