Seite 10 von 16
Re: Xj 650 Umbau
Verfasst: 5. Mär 2014
von Maschmoeger
Ich hab nach dem fender gefragt, da verwechselt du was, aber nicht schlimm. verfolge dein Projekt mit großer Begeisterung ist echt alles sehr schick!
Re: Xj 650 Umbau
Verfasst: 8. Mär 2014
von Maschmoeger
So Umbau geht weiter.
Hab den Fender Hunter geändert.... Der wird jetzt neu lackiert und neu beklebt und dann an der Querstraße angenietet.
Das Rahmeneck räum ich auch gleich noch aus, ist doch mehr Kabelsalat als ich dachte.
Muss jetzt erstmal ne Idee für nen Versteck dafür finden.
Batterie hab ich mich jetzt doch für die teure Variante entschieden... Es wird ein lifepo Akku mit 5Ah.
werd mich dafü mal im Modellbaubereich umschauen.
Re: Xj 650 Umbau
Verfasst: 10. Mär 2014
von Maschmoeger
So Rahmeneck ausgeräumt aus der alten Batterie Box ne Box für die Elektrik gebaut und dann noch den Fender hinten geänder. der wird wie auch der Tank nun doch blank gemacht.
Re: Xj 650 Umbau
von Maschmoeger
ElektroniklKasten
Re: Xj 650 Umbau
von Maschmoeger
Undnoch mal mit fFender
Re: Xj 650 Umbau
Verfasst: 15. Mär 2014
von Maschmoeger
So Elektrikist ffertig inkl. Neuer Batterie
Re: Xj 650 Umbau
Verfasst: 18. Mär 2014
von Maschmoeger
Man war das ne Sau Arbeit. eine Delle hat sich leider unter den Schichten von Spachtel versteckt aber halb so wild, so wie er ist find ich es genial. die Aufkleber halten hoffe ich ne weile
Re: Xj 650 Umbau
von Kuwahades
bin mal auf die Sitzbank gespannt, gefällt mir aufjedenfalll viel besser als vorher, die alte war zu kurz und zu Bobber mässig.
Re: Xj 650 Umbau
Verfasst: 19. Mär 2014
von Maschmoeger
die Sitzbank ist teils gesteppt u D wird in nem dunklem braun bezogen und die Nähte werden silbergrau
Re: Xj 650 Umbau
von AtomicCafe
Maschmoeger hat geschrieben:Undnoch mal mit fFender
Wie geht das denn mit dem Federweg hinten zusammen. Der ist 96 mm bei den Seriendämpfern, bei den Konis sicher ähnlich. Ich hab bei mir mal nachgemessen, das Rad federt ein paar Zentimeter über das hintere Rahmenrohr hinaus ein -- das würde bei dir satt anschlagen wie ich das sehe -- oder täusche ich mich?
lg
matze
