Honda» CX500 Scrambler-Umbau
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Bei mir auch 76/82, ist allerdings auch die 20kW-Eintragung.
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Reifen und Felgen sehen Klasse aus
Welche Größe hast du vorne verbaut ?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Vorne ist ein 110/90-19 drauf ohne Schlauch und hinten ein 4.00-18 mit.
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- Kuwahades
so wird's bei mir sicher auch werden
Danke
Danke
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
dann wirds das seinBei mir auch 76/82, ist allerdings auch die 20kW-Eintragung.
- GerdZX10
Refengröße hatte ich falsch abgelesen. Vorne: 110/80 B19 M/C 59T. Hinten: 4.00-18 M/C 64T. Sorry ...
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Vorne bias, hinten diagonal? Ist das Absicht?
- GerdZX10
Die Frau Marschner von Abteilung fürs Technische bei Heidenau sagte mir verkürzt: "Nur noch was da ist!"
Nein, das war keine Absicht. das wird nur so angeboten.
Wieso fragst Du? Siehst Du da ein Problem?
- Kuwahades
laut Definition ist der bias die Vorstufe zum Radialreifen ( ich kenne mich da aber auch nicht aus )
"Diagonalreifen, Diagonal-Gürtelreifen, Bias-Belted
Diese Begriffe bezeichnen einen Reifen, bei dem die Cordfäden schräg zur Laufrichtung angeordnet sind. Es gibt sie sowohl mit, als auch ohne Schlauch. Sie haben zwei Aufgaben: erstens verstärken sie die Seitenwand der Reifen und verhindern dadurch, dass der Gummi sich zu sehr aufbläht und platzen könnte; zweitens verstärken sie die Lauffläche und stabilisieren den Reifen, damit er nicht hüpfen kann. Natürlich ist es wichtig, den vorgeschriebenen Luftdruck einzuhalten und laufend zu kontrollieren, denn zu geringer Druck führt zu hohem Verschleiß und verschlechtert die Straßenlage, und zu hoher Luftdruck lässt die Räder springen, ist also ebenfalls ungünstig für die Fahrsicherheit. Die Karkasse der herkömmlichen Reifen besteht aus verschiedenen Geweben: Baumwolle, Kunstseide, Nylon; die Fasern sind kreuzweise angeordnet.
Diagonalreifen laufen ruhiger und komfortabler als vergleichbare Gürtelreifen.
Der Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted) stellt die Vorstufe zum Radialreifen dar, da die Karkasse zwar noch diagonal ist, aber ein Gürtel, meist aus Kevlar, vorhanden ist. Verwendetes Material ist meist Nylon oder Rayon mit Kevlargürtel. Der Gürtelreifen ist rein äußerlich an dem B (Bias-Belted) in der Reifengrößenbezeichnung zu erkennen."
http://www.reifendirekt.de/FAQs/Reifen_ ... elted.html
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Nein, aber es hätte ja sein können, dass das für irgendwas gut sein soll.
