Honda» CX500 C Umbau zu was draus wird
Almkaffee
Motorrad:: Honda CX500 C,BJ:81
Re: CX500 C Umbau zu was draus wird
Beitrag von Almkaffee »
OK, so ein Werkzeug besitze ich nicht, werde ich auch vermutlich in Zukunft nicht. :wink:
Die Sitze sehen am Foto sehr breit aus, sind aber in wirklichkeit alle um die 1,8mm.
Ventilschäfte alle zwischen 6,49 und 6,53!
Führungen alle zwischen 6,51 und 6,60mm (konnte ich allerdings nur oben messen, vielleicht sind sie ja unten weiter)
Hier nochmal die Köpfe, hoffe man erkennt einigermaßen was.
Rechts:
und Links:
Man sieht deutlich wo es an den Ventilen vorbeigepfiffen hat :roll:
Gruß aus den österreichischen Alpen!
Gucken, ob die Ventile mit Einschleifen dicht werden. Wenn "ja", zusammenbauen, fertig! :oldtimer:
Almkaffee
Das klingt ja mal richtig positiv :)
So soll es geschehen :salute:
Den Riss müsste man dann noch hinbekommen.
Almkaffee hat geschrieben: Den Riss müsste man dann noch hinbekommen.
Kerzenloch aufbohren, Reparatursatz rein und gut.
Zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Reparatur-Satz-Z ... 0971861526
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Servus
Hast Du die Kompresion vor dem Zerlegen gemessen?
bei meinem letzten Projekt waren am rechten auch Risse!
Kompression war links 10 und rechts halt nur 6,3
frag doch mal Waterbrunn ob der ´nen rechten hat!
Mein Vorrat an Köpfen ist leider aufgebraucht
Gru?
Peter
Ich glaube nicht, dass die Kompression durch die Risse entwichen ist. Das hättest Du sicher gemerkt, wenn sie durch das Kerzenloch im Ventildeckel abgepfiffen hätte.
...Man kann die Risse auch von innen her verstemmen. Dabei wird das Material mit einem passenden Werkzeug (Durchtreiber o.ä. ) von beiden Seiten zum Riss hin getrieben und so der Riss verschlossen.
Das hat gegenüber Schweißen den Vorteil, dass keine Spannungen entstehen.
Ich kenne dieses Verfahren aus der Fertigung von Gussheizkesseln, wo Undichtigkeiten beim Abdrücken mit Wasser auf diese Weise verschlossen werden.
cafelito
Motorrad:: Suzuki GSF Bandit 1200 Kult "97er
Beitrag von cafelito »
Danke f104wart
Wieder was gelernt .daumen-h1:
Ich hätte den Zylinderkopf weggeschmissen :oops: wenn du nicht den Tipp gegeben hättest
@Almkaffee
Tolles Projekt und spannender als ein Krimi
Almkaffee
Girgel hat geschrieben:Servus
Nein habe leider damals noch kein Messgerät gehabt.
Hab erst im Zuge von diesem Projekt aufgerüstet :grinsen1:
Werde das mit dem Verstemmen versuchen.
Danke Ralf für den Tipp .daumen-h1:
Aber nicht kaputt dengeln. Weniger ist manchmal mehr.
...Nicht, dass am Ende noch der Ventilsitz raus fällt. :shock:
Almkaffee
:) Ich werd mir Mühe geben! Werd statt der Hilti evtl. doch ein Hämmerchen nehmen :cool:
