Hab den Unterzug drinn gelassen und die Streben an gleichen Punkt verschraubt. Hab da schon was Erfahrung.
Josefsson's Motorcycles
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Re: Josefsson's Motorcycles
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Ja, so sieht das doch viel besser aus!
Was etwas gegen Bruch helfen kann:
1. Alu warm machen. Dadurch kann schon beim Verformen Rissbildung vermieden werden.
2. in den platt zu drückenden bereich eine kleine Einlage aus Blech einbringen. Dadurch bleibt der Biegeradius am Rand größer und der Bereich zusätzlich verstärkt. Ist natürlich da nicht so einfach möglich.
- sven1
...wesentlich authentischer.
Ich habe mal den Tipp vom Hans bekommen, dem Alu mit einem Edding einen schwarzen Strich zu verpassen. Anschließend so lange mit dem Brenner erwärmen, bis der Strich von Schwarz in ein sattes Braun wechselt. Danach ist das Alu für einige Tage besser und einfacher zu bearbeiten, auch wenn es bereits wieder abgekühlt ist.
- olofjosefsson
Bin doch schon fertig mit der mainstream Halterung. Die Zeit ist wohl noch nicht reif für meine Design-Variationen
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Bohemund
- Motorrad:: Triumph 6T
Kawasaki GPZ 1000 RX
Simson Spatz
Es sieht halt einfach besser aus... da sind zu viele Löcher in anderen Größen außen rum, dann die Stollen - das ist mit den extra auffällig glänzenden (frisch gebohrten) Alustreifen dann einfach zu unruhig. Wenn die älter und matt werden, mag das besser werden.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Sieht super aus, viel besser als vorher!
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- olofjosefsson
- DonStefano
Genau, aber wenn Du das große Loch in der Mitte des Motorrads schliesst, dann wird sie noch hübscher sein.
Bei Deinem Tempo wird das wahrscheinlich schon vor der Tagesschau erledigt sein...
- olofjosefsson
Das schaff ich nicht, ich muss die KW schleifen lassen. Ich mach die Halter fürs hintere Schutzblech vor der Tagesschau.
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Ein weiser Mann hat mal gesagt:
"Das gebohrte Loch ist das Titan der Antike."
FEZE
