MDMC - moho downtown motorcycle customs
mohab
Motorrad:: Yamaha XJ650
Kawasaki GPZ 900
Re: MDMC - moho downtown motorcycle customs
Beitrag von mohab »
Die todo-Liste für Freitag klingt gut! Sollten wir auch schaffen.
Ich hab noch gewindestangen und muttern genug! (Also 1,5meter sollten es noch sein) brauchst also nicht schauen deswegen.
Wenn du das Holz mitbringst sollten wir alles haben! Spax finden wir bestimmt auch... wie lang?
- Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat -
mohab
Kawasaki GPZ 900
Beitrag von mohab »
Achso... wegen Auto: die pack ma auf den Hänger! Ich Check das
mohab
Kawasaki GPZ 900
Beitrag von mohab »
Die Fotowand im Wohnzimmer wird gut glaub ich ;)
lippi1980
Motorrad:: Yamaha XJR RP19
Honda XBR Scrambler
Yamaha XT 43f
Beitrag von lippi1980 »
Lauter geile Typen[FACE WITH TEARS OF JOY]
"Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke....!"
Sehr coole Bildergalerie !
Mal zurück zu den Motorhaltern.
Ich habe drei Vierkanthölzer mit 38 x 38 mm Kantenmaß, Länge je 210 cm.
Daraus kann man bestimmt zwei schöne Motorhalter bauen.
Zum Glück habe ich noch einen alten Twin-Motorhalter gefunden, also sollte das Holz für Holgers und Richis Motor ausreichen ;)
Spaxschrauben sollten nicht länger als 75 mm sein, ansonsten rausstehende Spitzen bündig abflexen.
Hier mal das Bild meines funktionierenden, aber verbesserungsfähigen Motorhalters aus 45 x 45mm Kantholz:
Der ist ca. 60 cm lang und 40 cm breit, dazu noch einzelne Fortsätze nach oben, um den Motor an seinen unteren Aufnahmen mit M10-Gewindestangen zu verschrauben.
mohab
Kawasaki GPZ 900
Beitrag von mohab »
Wir brauchen 3 Halter ... elke's Motor geht auch mit ;)
Aber soviel Holz finden wir ohne Probleme bei uns
Ok, sehr gut !
Ich bringe an Holz-/Montagematerial pauschal mit, was ich noch finde, aber das könnte knapp werden.
Alternativ komme ich am Freitag bei der Anreise nach MoHo am OBI in Aichach/Ecknach vorbei und könnte weiteres Material besorgen. Wer braucht was ?
Noch einen Motor ausbauen, na toll !
Was machen die Kontakte zu den Eisstrahlern ?
100,- Öcken sind pro Motor anzusetzen, abzüglich Mengenrabatt.
Anlieferung am Samstag möglich ?
holgman
Motorrad:: Honda, CB 750 RC04, 1982
Harley Davidson, 883 Hugger, 1995
Yamaha, XVS 1300, 2012
Beitrag von holgman »
So, habe mit den Eisstrahlern gesprochen. Der eine in Bobingen macht plötzlich keine Motorradmotoren mehr, der Kontakt von Marcus in Waldberg will vorher Fotos und setzt 100€ pro Motor an (ggf weniger je kleiner der Motor), würde es aber (angeblich) bei Anlieferung Freitag oder Samstag die Woche drauf machen.
Vom Matthias kam leider bisher nix bzgl superbilligmachichfüreinbutterbrot in Aichach.
@Richi: Weiß nicht ob es Sinn macht, wenn wenn du mal bei dem vorbei schaust?
Wenn sonst nix mehr geht, würde ich meinen am Samstag nach Waldberg bringen
Vg Holger
mohab
Kawasaki GPZ 900
Beitrag von mohab »
Erstmal danke fürs Nachfragen Holger!
Wäre es denn eine alternative ein Gerät zu mieten? Dann hätten wir es selber in der Hand wie viel Zeit wir rein stecken und wie sauber die Motoren dann sind. Eine kurze Recherche im Internet ergab einen durchschnittlichen Mietpreis von 100-200 € am Tag. Das würde sich bei drei Motoren dann schon rentieren. Das Strahlgut muss man natürlich noch dazu zählen.
Vorteil bei der Variante: man könnte dann wenn Zeit übrig ist noch andere Kleinteile wie Vergaser etc mit machen.
Servus Richi,
schöne Idee mit dem mieten, halte ich aber für unrealistisch.
Wo sollen wir wann bei welchem Licht stundenlang strahlen ?
Ich möchte meinen Motor "einfach" von einem Dienstleister strahlen lassen und wenn er dafür eine Woche braucht und mit Anlieferung und Abholung durch uns zu geeigneten Zeitpunkten drei Wochen vergehen, so what ?
Zurück zu „Stammtische“
Sloping Wheels
