Energieverbrauch - Glühbirne tauschen?
MikeRider
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Beitrag von MikeRider »
Hallo ich hab ein Problem mit der Energieverbrauch bei meiner z 650.
Ich hab bei laufendem Motor ca 12,7 bis 13,X Amper, wenn ich das Licht mit anschalte fällt er auf ca 7-8 Amper runter.
Kann das an der Glügbirne vom Scheinwerfer liegen? Ist allerdings eine 60 Watt Birne.
An und für sich würde ich sie in eine 45 Watt Birne eintauschen, aber ich müsste sie erst kaufen.
Wäre also machbar.
Stimmt meine Theorie bis jetzt?
- Die Messung wurde vollzogen, als mal wieder die Batterie zu schwach war um zu starten. Deswegen musste Starthilfe her.
- LIMA funktioniert auch.
mit freundlichen Grüßen
Mike
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Energieverbrauch - Glühbirne tauschen?
Beitrag von swol »
Hallo Mike,
ich gehe mal davon aus das du mit 12.7 -13 ,X Ampere den Ladestrom meinst.
Bei einer 60 Watt Birne werden bei 12 Volt 5A benötigt, P=U x I also Watt gleich Volt mal Ampere
Die verbrauchte Leistung bei dir hier die Birne :idea: mußt du vom Ladestrom abziehen,13 -5= 8 Passt also.
Die 45 W Birne braucht halt 1/4 weniger.
Falls das deine Frage war................
_________________________
Gruß Stephan
MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Was ich wissen wolte: ist das der Grund, warum meine Batterie nach Tagen mit und ohne fahren leer wird?
Gruß Michael
Ohne fahren nicht , mit fahren könnte sein .
Is die Batterie denn i.o , neu , alt , was für eine Batterie ist verbaut ( Typ ) ?
MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
hab eine neue 12 Volt / 9 Ampere Gelbatterie
Ladestrom 0,9
Gruß Michael
Dann mess mal den Ruhestrom , wenn der i.o. ist und die Batterie i.o. ist wirste wohl zu wenig Ladestrom haben .
Die Ursache hierfür müsstest du dann noch in Erfahrung bringen .
MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Danke bis dato, ich werd es mal überprüfen.
fg
Gruß Michael
Bist du sicher, dass du 12A OHNE Licht hast?! Wo sollen die denn hin? Nicht zufällig Spannung und Strom verwechselt?!
