Seite 1 von 1
Fragen zur Kolbenmontage
Verfasst: 2. Sep 2015
von Felgenputzer
Hallo zusammen
Ich muss morgen die Kolben bei meiner 500 Four einbauen und hätte noch ein paar Fragen:
Kann mir jemand sagen in welcher Position die Kolbenringe beim Einbau sein müssen? Also wo jeweils die offene Seite der verschiedenen Ringe hinzeigen muss? Die sollten ja versetzt voneinander liegen, nur weiß ich nicht wie?!
Und zur Kolbenbolzensicherung: Ist es egal ob das offene Ende des Sprengrings nach oben oder unten zeigt? Weiß nur dass es nicht nach vorne oder hinten zeigen darf. Richtig?
Hoffe ihr könnt mir helfen :dance2:
Grüße vom Felgenputzer
Re: Fragen zur Kolbenmontage
Verfasst: 3. Sep 2015
von Felgenputzer
So habe gerade was im i-net gefunden:
Kolbenringe
Aber die Frage mit den Sicherungsringen bleibt noch...
von Oette
Die Ausrichtung ist nicht essentiell, da die Sicherungsringe sich im Betrieb sowieso wieder verdrehen. Bau sie so ein, dass die Drahtenden nicht in der Auslassung Richtung Kolbenboden enden, in der du die Drähte mit der Spitzzange fischen kannst.
von Felgenputzer
So mach ichs, Danke!
von grumbern
Ringe immer möglichst versetzt zueinander, Sicherungsringe am besten mit Öffnung nach oben, oder unten. Andernfalls können sie sich bei hohen Geschwindigkeiten "zusammendrücken". Zumindest in der Theorie ;)
von Felgenputzer
So habe ich es jetzt auch gemacht. Die Kolbenringstöße um 120° versetzt und die Öffnung der Sicherungen nach oben.
von schraubnix
Hallo
Haste die Ringe auch richtig herum eingebaut ?
Haben die Kolbenringe Markierungen ( Punkt , Top o.ä. ) ?
von Felgenputzer
Hatte die Ringe gar nicht demontiert, sondern einfach auf den Kolben gelassen.
Zur Sicherheit habe ich aber nochmal die Markierungen kontrolliert. War soweit alles wie es sein soll :wink:
von schraubnix
Ach so , na dann :)
