Seite 1 von 3
Ducati» DESMO 2.0 .......
Verfasst: 28. Sep 2015
von Nobiwankenobi
...... heute begonnen, schlanker Tank und Höcker in Aluminium soll es werden....
Basis ist 900SS Chiara.....Rahmenheck bekommt neue Rohrschleifen (TÜV hat schon abgenickt).
Styrodur-Muster "mal eben" geschmirgelt........sieht obwohl ich nur eine Seite mache (spiegel ich beim Bau) aus wie nach Karnevals-Zug. Wollte noch Clay drüber ziehen - aber das reicht mir um Masse zu nehmen.
Werde morgen mit Alu-Arbeiten anfangen........more Pics soon :-)
Gruss,
Norbert
Re: DESMO 2.0 .......
Verfasst: 29. Sep 2015
von BoNr2
wenns noch geht: Tank hinten höher! :oldtimer:
.daumen-h1:
:prost:
von grumbern
An sich sehr schöne Formen, nur der Knick in der Mitte sagt mir nicht zu. Da müsste man den Tank nach vorn noch etwas abfallen lassen.
von Nobiwankenobi
BoNr2 hat geschrieben:wenns noch geht: Tank hinten höher! :oldtimer:
.daumen-h1:
:prost:
Kunden-Wunsch.......ich würde den Tank für mich hinten höher....oben flacher machen ;-)
von Nobiwankenobi
grumbern hat geschrieben:An sich sehr schöne Formen, nur der Knick in der Mitte sagt mir nicht zu. Da müsste man den Tank nach vorn noch etwas abfallen lassen.
Die Air-Box ist schon oben aufgeschnitten.....sonst wäre das so schon nicht machbar.
Wird aber etwas entzerrt wenn ich da Alu-Hülle dengel, links/rechts neben Verschluss in Mitte geht Tank Tick weiter nach vorne....
Verfasst: 2. Okt 2015
von Nobiwankenobi
So - wenn die Woche Luft war weiter an der Desmo 2.0 .......
Tankhülle bis auf Zuschnitt (kommt vorne noch runter wenn beschnitten, runder - hinten etwas flacher....dazu muss ich aber erst mal Tunnel bauen) und noch mal auf Rad fein schlichten (is schon fast wie poliert).
Hülle ist aus EINEM Stück Blech, Knie-Dellen sind aus flachem Blech raus getrieben - Rest mit Hammer und englischem Rad umgeformt. Machen so....glaub ich nich so viele ;-)
von grumbern
Finde ich super interessant, wie so was Schritt für Schritt entsteht.
von Nobiwankenobi
auf Facebook hab ich auch Entwurf.....Line...Modellbau ala Peter Lustich - denn oft wissen Leuten nix mit Volumen-Modell anzufangen wenn ich sage das ich so was brauche oder halt selber erstellen muss wenn Kunde das nicht kann...
https://www.facebook.com/norbert.busch.142
Gruss,
Norbert
Verfasst: 3. Okt 2015
von GalosGarage
schön :respekt:
weisst du, was das für ne schwinge ist?
von Nobiwankenobi
Schwinge ist so ab Importeur.....sondermodell chira oder so......hatte Hegemann seiner Zeit für DNL umgerüstet
