Seite 1 von 2
Wer kennt sich mit Motogadget M-Unit aus?
Verfasst: 20. Okt 2015
von Laverdatriple
beim Wiederaufbau meiner Laverda "Blaue Elise"http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 172&t=8374 nervt mich das M-Unit. Ich glaube das ich alles richtig angeschlossen habe, da im Stillstand genau das passiert was passieren soll. Soll heissen: Wenn ich Blinker rechts mache blinkt es rechts usw.
Allerdings scheint da doch was nicht ijn Ordnung zu sein. Ich versuche das mal zu beschreiben:
Zündung ein - Die entsprechenden LEDs an d den Ein- und Ausgängen leuchten
Starter betätigen - Anlasser (über zusätzlichem Starterrelais angesteuert) dreht
Motor läuft - Soweit alles gut
Wenn ich jetzt aber das M-Unit beobachte habe ich da eine Lichtorgel:
Obwohl ich keinen anderen Verbraucher angeschaltet habe blinken diverse LEDs an den Ein- und Ausgängen.
Ist fast so als ob zuwenig Spannung da wäre. Allerdings geht die Unit bis min. 9V runter.
Da wäre dann die Batterie schon tot, oder?
Irgendwann schaltet dann diese Lichtorgel (wahrscheinlich) an der M-Unit den Ausgang des Zündschlosses ab und das Mopped geht aus.
Ich kann danach erneut starten. Daher glaube ich nicht das die Batterie zu schlapp ist. Ist ein Li-Ion Akku.
Masse und Plus-Zuleitung zur Unit habe ich überprüft.
Ich habe Motogadget angeschrieben. Leider keine Reaktion. Deren Telefon-Hotline ist leider nur Mi von 13 -15 Uhr erreichbar. Das ist doch Kacke!
Jetzt müsst ihr ran!
Hier noch mal die wichtigsten Komponenten:
M-Unit V2.0
Zündung DMC2 von Moto Witt
Zündkabel/Stecker von NGK ( die vergossenen Roten)
Starterrelais Suzuki
Batterie Lithium Powerbloc Modell 5,5 Ah-S
Peter
Re: Wer kennt sich mit Motogadget M-Unit aus?
von Thrashpirat
Der Spannungsabfall an der M-Unit ist lt. Anleitung normal. Wie sieht die Indikatorfläche auf der Rückseite der Unit aus? Habe hier mal nen Teil der Anleitung ausgeschnitten. :law:
von Laverdatriple
die Fehlersuche habe ich gelesen. Alles geprüft bzw. gemacht. Lediglich das Starterrelais müsste ich noch prüfen. Wie meinen die das? Ein zusätzliches Relais um das Starterrelais zu schalten? Die Startversuche klappen ja, sonst wüsste ich ja was ich tun müsste. Beim Starten bzw. unmittelbar beim Laufen beginnt das Leuchtfeuer.
Also weiter suchen und fragen.
von GalosGarage
wenn der motor läuft, sofort die bordspannung prüfen, zusätzlich beim starten um zu sehn wie weit sie einbricht.
von Laverdatriple
Habe ich gerade gemacht. Am Ausgang des geschalteten Plus geht es auf unter 9V. Bei der Suche bin ich auf ein seltsames Phänomen gestossen. Es liegen immer am Unit Ausgang zum Starterrelais 12,3V an. Obwohl Zündung aus ist und der Killschalter auf Off. Da dürfte doch garnix sein. Damit liegt immer Spannung am Relais.
Am Killschalter , somit auf Unit Eingang liegt in den Stellungen nix an.
Kann mal einer seinen Start Ausgang messen ob da auch Spannung anliegt?
Schon mal Danke
Peter
von 12qwert
Laverdatriple hat geschrieben:. Bei der Suche bin ich auf ein seltsames Phänomen gestossen. Es liegen immer am Unit Ausgang zum Starterrelais 12,3V an. Obwohl Zündung aus ist und der Killschalter auf Off. Da dürfte doch garnix sein. Damit liegt immer Spannung am Relais.
Schon mal Danke
Peter
Ist nicht seltsam, das gehört so.
12V liegen immer am Starterrelais an, das sind die 12V die zum Anlasser geschaltet werden. Mit dem Starterknopf wird nur das Lastrelais angezogen, das Starterrelais hängt doch sogar ungesichert an der Batterie.
Nur leider hat das nichts mit deinem M-Unit Problem zu tun...
von Laverdatriple
Das ist richtig. Aber die Spannung die ich meine liegt nicht am Relaisteil Batterie-Anlasser sondern am Teil den ich mit dem Startknopf schalte an. Und ich denke da sollte nur Spannung anliegen wenn der Knopf gedrückt wird, oder?
von 12qwert
Ich sage mal Nein, denn würde der Anlasser drehen.
Du gibst dann Masse auf das Relais. Die Masse kommt vom Starterknopf.
Verfasst: 21. Okt 2015
von Laverdatriple
Ich habe gerade versucht bei Motogadget jemanden zu kriegen.
Heute ist Mittwoch und da ist für 2Std (nur am Mittwoch sonst nicht) die Service-Hotline aktiv. :dance1:
Aber es ist bei dem Premium-Hersteller auch nicht anders als bei allen anderen Hotlines.
Schlag 13:00 angerufen. Natürlich Warteschleife.
Dann im 5x für 10 min in der Warteschleife gehangen.
Und 5min vor Schluss war die Leitung abgeschaltet.
Ich könnte kotzen!!!!!!!!! :angry:
Jetzt kann ich wieder eine Woche warten. Hoffentlich reagieren die auf meine Mail.
Hat schon mal einer von euch mit dem Service zu tun gehabt?
Wie war es da?
Angepisste Grüsse
Peter
von 12qwert
Service per Mail war OK.
Ich hoffe für Dich, dass es dir auch so ergeht
