Seite 1 von 2
Suche "Kleber" Metall auf Metall ...? Idee???
Verfasst: 28. Okt 2015
von samsdad
Hallo Gemeinde
Ich möchte eine alte ADAC Plakette an meinen Motorblock befestigen. Siehe Bilder...
und will nicht unbedingt 2 kleine Löcher bohren und mit Schrauben befestigen.
Wobei der Gedanke an schlimmer flinke Finger mir die Option auch gefällt...
Aber ich bin mir nicht sicher ob ich nicht ein Eigentor damit schieße...
Nicht das es später undicht wird und das Öl raus läuft !
Jetzt komm ich auf die Idee mit einem Kleber - möglichst HOCHFEST !!!
Muss bedenken das der Block auch ziemlich warm wird!
Habe jetzt diesen im Netz entdeckt: http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... etall.html
oder den hier: http://www.amazon.de/Metallkleber-Indus ... B005CAAG98
Meine Frage: hat schon einer ähnliches damit befestigt?
Ich tu mir irgendwie schwer...
Wo liegt mein Denkfehler ;-)
Gruß aus Südhessen
Frank
Re: Suche "Kleber" Metall auf Metall ...? Idee???
von TomTornado
Wenn ich in der Ausbildung mal was verkackt habe, dann habe ich immer mit Sicomet gezaubert :grinsen1:
Schrauben absägen und die Köpfe aufkleben hat jedenfalls gut geklappt!
*Meistermodus an* Azubis, das macht man natürlich nicht! :tease:
http://www.sicometshop.de/cgi-bin/siche ... UBGROUPS=0
MfG Stefan
von Fen
overkill:
Stehbolzen einpressen?
ansonsten... das bastlerherz sagt "Silikon tut doch auch?".
bin sehr gespannt was die Profis sagen...
von LucaGregory
Ottokol Baukleber,
hab mal an das Ende von einem Werkzeug-Bit, von einem unliebsamen Kollegen, einen Klecks von ca. 1 x 1mm gemacht und den Einsatz in seinen Magnethalter gesteckt. Als er am nächsten Tag den Bit wechseln wollte lies sich dieser aber nicht mehr überreden aus dem Magnethalter raus zukommen. :rockout:
Er hat zwar den Magnethalter in einen Schraubstock gespannt und versucht mit verschiedenen Zangen und unter Einsatz seiner 100kg Körpergewicht den Bit zu ziehen, aber da ging nichts. :tease:
von Onym
Guckst Du:
http://www.beko-group.de/Produkte#136
Mit beko-Zeugs bekommste gaaanz viel geklebt und verklebt....verwende ich oft. Empfehlenswert. :wink:
von Kaffeepause
nimm Dirko Rot, einstreichen und draufkleben. Hatte ich mal bei meiner Enduro gemacht und Aluminiumplatten auf den Lichtmaschinendeckel geklebt, falls die Maschine mal hinfällt und die Hebeleien sich in das Gehäuse bohren könnten.
Hat immer gehalten...
von CafeSchlürfer
Es gibt so Kleber, der heißt JB Weld.
Der (richtige Version natürlich) hält bis zu 300 Grad aus und ist dazu noch benzinBESTÄNDIG.
Vor dem Bekleben anrauen und dann sollte das funktionieren
von Teyo
Beko Allcon 10.
Das kriegst du nicht mehr ab, garantiert .daumen-h1:
Grüße Markus
von sixty4
CafeSchlürfer hat geschrieben:Es gibt so Kleber, der heißt JB Weld.
Jepp, meiner Meinung nach der Beste!
von samsdad
Na das ging mal Flux !
Habe mich jetzt für den JB Weld entschieden.
Werde berichten ob er hält!
Vielen Dank sagt der Frank!
