Seite 1 von 5
BMW» R100 Anfänger braucht Hilfe ;)
Verfasst: 31. Okt 2015
von Salt0
Hey, ich habe ein paar fragen zu meinem ersten projekt und brauche eure hilfe.
Frage 1
wenn ich den original Luftfilterkasten bei der bmw r100 durch k&n filter ersetze, und in dem zug die flachere Motorabdeckung einbaue, brauch ich dann einen solchen Ölsammelbehälter ?
http://www.ebay.de/itm/BMW-R45-R65-R80- ... Sw~gRV0ala
Frage 2
Wenn ich eine silenthektik zündung eibaue, brauch ich dann auch ne neu lima dafür ?
Frage 3
Wenn ich die Batteriehalterung am rahmen abflexe, interessiert das den tüv ?...hat ja eig. keine auswirkungen auf die stabilität des Rahmens
Frage 4
Gibts nen trick wie ich die Gabelholme aus der unteren gabelbrücke bekomme, ohne durch zu viel zug oder schläge die obere dichtung der holme rauszureißen ?
Bis auf die gabel und den motor hab ich die maschiene schon komplett zerlegt, der nächste schritt ist strahlen und lackieren. Habt ihr diesbezüglich noch iwelche tipps für mich ?
Schonmal im voraus danke für eure hilfe;)
lg max
Re: BMW R100 Anfänger braucht hilfe;)
von Salt0
oh ich seh grad dass ich das falsche unterforum erwischt hab...sorry...
von RennQ
Salt0 hat geschrieben:Hey, ich habe ein paar fragen zu meinem ersten projekt und brauche eure hilfe.
Frage 1
jain...du kannst dir auch `was eigenes einfallen lassen, hauptsache der entlüfterschlauch endet in einem auffangbehälter.
Frage 2
nein, aber den deckel anstelle des zündgebers auf der nockenwelle...
Frage 3
wenn du`s niemanden weiter sagst, - nein.
Frage 4
die klemmung der unteren brücke leicht mit einem keil (Schraubendreher) spreizen, - dann fallen die rohre von alleine heraus...
vor dem strahlen alle öffnungen und gewinde im rahmen verschließen...
motor nicht strahlen...!!
lg max
gruß aus schwalmtal
erich
Verfasst: 10. Nov 2015
von Salt0
super, danke für die antwort .daumen-h1:
hab auch schon wieder ne neue frage:
http://caferacersunited.com/bmw-r80-the ... torcycles/
was ist das für ein hinterrad...den reifen hab ich gefunden, aber ein 16" hinterrad ?...ach und ich hab hinten leider schon scheibenbremsen, also kommen wahrscheinlich eh nur die gussräder in frage
mfg max
Verfasst: 28. Nov 2015
von RennQ
moin max,
sorry, lese deinen beitrag erst jetzt.
...und?? geht`s voran?
16" felgen sind meist von Harley, die haben auch 40 speichen aber leider passen die speichenpunzungen nicht zur BMW radnabe.
wenn dann eine felge ohne speichenbohrungen besorgen und die löcher für die speichen zur BMW-nabe selber bohren...
den hinterradantrieb deiner kuh gegen einen für trommelbremse tauschen, dann kannst du speichenräder fahren.
gruß aus schwalmtal
erich
Verfasst: 5. Feb 2016
von Salt0
Hey,
ok das wird mir gluabe ich zu umständlich,...hab mich mittlerweile dazu enstschlossen die gussfelfen schwarz zu lackieren, dann sehen die eig auch nicht schlecht aus.
obs vorran geht,...naja, eher schleppend. Fällt mir schwer mich zu entscheiden was welche farbe bekommt, ob lackieren oder pulvern, ob sandstrahlen, glasperlenstrahlen oder doch lieber abschleifen, welche reifen, wie ich das mit dem heck mache...hab genug ideen für 5 projekte, aber was davon machbar ist und gut aussieht...naja.
Hab aber auch direkt noch mal ne frage, und zwar bin ich gerade am teile besorgen, hab aber keinen dunst welche dichtungen und lager ich neu brauche. Hab alles bis auf den motor zerlegt, brauch auf jeden fall neue steuerkopflager(heißen die so ? -die kegel zwischen rahmen und gabel)und ventildeckeldichtungen. Sollte sonst noch was erneuert werden ?
lg max
von RennQ
nun ja,
wenn du schonmal dabei bist:
lenkkopflager, - schwingenlager, - radlager, kupplungsscheibe? - bremsbeläge? - dichtung schwinge/hinterradantrieb?
fallen mir da ganz spontan ein....
gruß aus schwalmtal
erich
Re: BMW R100 Anfänger braucht Hilfe ;)
Verfasst: 22. Feb 2016
von Salt0
Danke für die schnelle rückmeldung .daumen-h1: , die teileliste wächst
Rahmen, Räder und co sind zz beim strahlen und lackieren, müsste ende der woche erledigt sein.
Leider war das typenschild(aufkleber) am rahmen so zerfallen, dass man zwar die nummern noch erkennen konnte, aber abziehen war unmöglich. Bin jetzt auf der Suche nach einem neuen, finde aber iwie nur diese blechschilder zum nieten, was aber am rahmen nicht geht. Weis jemand wo man diese Aufkleber herbekommt ?
von RennQ
Verfasst: 1. Mär 2016
von Salt0
Hey, danke für die Linksammlung .daumen-h1:
habs jetzt hier http://www.kickstartershop.de/de/typens ... eschriftet gefunden.
- Rahmen, Räder und co sind jetzt das zweite mal beim Lackierer(er muss nochmal nachbessern :roll: )
- Die verbogenen Standrohre sind gerichtet
- Motor und Getriebe sind eisgestrahlt
- Heckrahmen von Vonzeti ist bestellt
Jetzt kommt die Reifenfrage auf, Heidenau und Metzeler gibts leider nicht in der Größe die ich mir vorgestellt hab. Bin jetzt auf die Bridgestone Accolade AC 04 gestoßen. http://www.bridgestone.de/motorrad-reif ... ?ipc=76629
Sehen finde ich gut aus und die Größen passen auch. Nur hab ich in keinem Forum was dazu gelesen, das kommt mir verdächtig vor :? scheinbar werden die selten verbaut, gibts da Gründe für ? Hab an 130/80 18 gedacht...
lg max
