Seite 1 von 2
Wer kann mir was fräsen?
Verfasst: 31. Okt 2015
von sani
Hallo leute,
ich benötige demnächst 2 Adapterplatten für meine Bremsscheiben. Material ist vorhanden (Alu 7075 12mm)
CAD-Zeichnung im Anhang.
Wer kann mir sowas fräsen?
Bitte keine überhöhten Preise! :stupid:
Danke im voraus
Re: Wer kann mir was fräsen?
von tomcatfisch
Hi , das einfachste ist du Google St mal nach einer Firma die diese Stärke lasern kann.
Diese Platten konventionell zu fräsen würde ettliche Stunden dauern, da jeder Schnitt neues umspannen und ausrichten erfordert, und einen umfangreichen Maschinenpark vorraussetzen.
Lars
von refietze
tomcatfisch hat geschrieben:Hi , das einfachste ist du Google St mal nach einer Firma die diese Stärke lasern kann.
Lars
Neeee, das glaub ich nicht.
ich würd als erstes die 6 Bohrungen fräsen und dann über diese 6 Punkte spannen und dann den Rest der Bearbeitung.
Also 1 x Umspannen und dann die komplette Bearbeitung.
Leider kann ich bei uns in der Firma keine Sachen mehr für Privat fräsen, tut mir leid.
Reinhold
von wimmerma
Ich würde eher max. 1,5h für beide Teile ansetzen.
50 Eur, oder so pro Teil.
CNC Maschine vorausgesetzt .daumen-h1:
Könnte das am Montag mal abchecken.
Beim Lasern musst Du auch noch nacharbeiten.
11,9mm is da nicht...
Verfasst: 1. Nov 2015
von Doggenreiter
:@: 1,5h für beide Teile ansetzen 50 Eur
nee beim besten willen nicht , das haut bei den Maschiensätzen heute nicht mehr hin , ich könnte euch jetzt einen Stundensatz nennen aber das würde euch nicht gefallen aber so ist es eben bei einer großen Firma die was verdienen möchte , bei den kleinen Firmen wenn es in Aufrag gibst wird das auch nicht ganz hinhauen :!:
Gruß Oli
von Moppedmessi
Ich habe mir das Bauteil noch nicht genau angesehen und kann deshalb nichts über die Bearbeitungszeit sagen.
Die Zeiten der Maschinenstundensätze von 50€ sind lange vorbei!
Bei halbwegs modernen Fräszentren kann man von Stundensätzen weit jenseits der 100€ ausgehen. Nach oben sind da wenig Grenzen.
So jetzt sehe ich mir mal das gute Stück an ......
Ralph
von sani
Die Maschinenstundensätze sind hoch. Ich weiß. Deshalb auch die Frage hier im Forum. Ich denke da eher an eine "Privatperson", der ne CNC-Fräse im Keller oder Garage stehen hat. Es gibt ja diese sogenannten "Käsefräsen"... Ich wollte mir eine zulegen, aber dann sind mir 2000,- € auch zuviel..... und meine Garage ist auch schon voll.....
von samsdad
Ich häng mich da mal ran...
Habe eine Aluplatte 5mm die nach Zeichnung gefräst werden muss.
ca.: 200 x 240mm
Ideen?
Bitte nur Privat für kleines .....
Danke für Tipps gerne via PN
Gruß aus Südhessen
Frank
von wimmerma
Durch Zufall ist der Fräser heute beim Programmieren in seiner Bude.
Daher gibts jetzt Sonntagsdienstleistung, natürlich gratis.
2 Stück, ca. 1,5h, Stundensatz 65 EUR. Also ca. 100 EUR für beide Teile.
Was allerdings in Betracht gezogen werden sollte: Die Dicke evtl. flach schleifen lassen, damit die Teile auch wirklich Parallel sind. :idea:
Andere Möglichkeit: Lasern. 12mm mit 6,5mm Bohrungen geht nicht. kleinste Bohrung muß mindestens Materialstärke haben.
Also jeweils 2x6mm. Hinterher schleifen.
Lasern kostet bei Fabtools.de ca. 50 EUR, für 4 gelaserte Teile in 6mm.
Zusatz: Wasserstrahlen in 12mm kostet 255 EUR für 2 Teile. :banghead:
von sani
Hallo Marcus,
das klingt ja echt gut! Wie viel "Fleisch" wird ungefähr benötigt um die Flächen Plan zu bekommen? Die Platten sind 240 x 160 x 12 mm gewalzt..... also theoretisch 0,5/10 pro Seite wenn am Schluss die Dicke 11,9 mm sein soll... zu wenig???
Dann müsste ich neues Material besorgen..... Ist das Parallelfräsen inklusive?
Sani
