Seite 1 von 3
Mal eben...ist oft daneben!
Verfasst: 20. Nov 2015
von theTon~
Manchmal, sollte ich mal lieber was mit der Familie unternehmen oder Sport machen...oder so...
Aber nee, noch mal eben die Gabel auseinandertüddeln...Argh!! &%$§?"...
Jetzt habe ich die olle Alu-Gabelrohrschraube rundgedreht! Fuukkk!
Da ich jetzt noch 3 Gabelrohre vor mir habe, was habe ich falsch gemacht???
Die olle Schei...-Alu-Schraube hat sich nicht bewegt, als ich den Schlüssel angesetzt habe, aber dem Schlüssel war das ziemlich egal. Jetzt ist das olle Ding rund!
Irgendwie muss das doch besser gehen! Hat da jemand ne Idee?
Re: Mal eben...ist oft daneben!
von Oette
Ohje... Für solche weichen Sechskante wenn möglich immer eine ganze Nuss nehmen, die an den Flanken und nicht an den Kanten greift. Dann bleiben einem solche Akte erspart. Damit könntest du es nun nochmal versuchen, hoffentlich kannst du dann genug Kraft aufbringen...
von Dengelmeister
Da hilft nur noch ne Rohrzange...
Der Sechskant is nu ja eh schon im A....,
aber et nächste Mal weiss´e Bescheid,nä?!
LG Hans
von Kaffeepause
Oder mit einem Dremel auf die nächste nussgrösse runterschleifen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
von RennQ
hallo grobian,
...rohr ordentlich anwärmen, - ein PASSENDES werzeug auf den sechskant, - ein/zwei knackige prellschläge dagegen...
wenn das nicht hilft: "plan b"
aus`m tal
erich
von Dengelmeister
Moin Erich,
unser Katschmarek ist halt ein Grobmotoriker
LG Hans
von RennQ
Dengelmeister hat geschrieben:Moin Erich,
LG Hans
Huusmeester...! - und dann behaupten: "dat war schon so...!"
von refietze
Plan B ??????? Notlösung FLEX oder das nächste Gabelrohr????? Ich denk mal mit einer passenden Nuss die nicht an den Kanten sondern auf die Flächen drückt sollte das schon noch machbar sein..... Wünsch Dir viel Glück ;-)
von RennQ
refietze hat geschrieben:Plan B ??????? Notlösung FLEX oder das nächste Gabelrohr????? Ich denk mal mit einer passenden Nuss die nicht an den Kanten sondern auf die Flächen drückt sollte das schon noch machbar sein..... Wünsch Dir viel Glück ;-)
yep!
...in den meisten fällen ist das so...
aber dann gibt es noch schraubverbindungen nach dem motto "nach fest kommt ab"
eine kombination aus allem wird`s wohl bringen.
gruß aus schwalmtal
erich
Verfasst: 21. Nov 2015
von Bambi
Hallo zusammen, hallo René,
'mal eben' ... der Beginn jeder Fehlplanung ... Geht mir auch immer so, wenn ich 'mal eben' noch was erledigen will.
An der Big wollte ich die Standrohrstopfen vor einigen Jahren ebenfalls öffnen. Eigentlich hatte ich, da schon ausgebaut und keine Schonbacken für den Schraubstock zur Hand, die Rohre nochmal in die untere Gabelbrücke einstecken und festschrauben wollen. Ein Freund meinte 'Kriegen wir auch so hin', ich sollte halten, er wollte schrauben. Gleich im ersten Versuch abgerutscht und schon waren die Ecken rund. Das zweite Standrohr haben wir dann wie geplant in der Gabelbrücke geöffnet. Wer's nachmacht: nicht gleich im Bereich des Stopfengewindes klemmen bzw. wenn die Gabel noch eingebaut ist die obere Brückenklemmung lösen. Sonst verklemmt die das Stopfengewinde!
Meinen vermurksten Stopfen hat mein Suzuki-Händler mit dem Druckluftschrauber quasi mit links geöffnet. Die Ecken waren aber noch nicht so rund wie bei Dir.
