Seite 1 von 3
Moto Guzzi» Hello Moto Guzzi V65SP
Verfasst: 6. Dez 2015
von Dakila
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich bereits vorgestellt habe wollte ich mein Projekt für diesen Winter vorstellen.
Als Basis verwende ich eine Guzzi V65 SP von 82 für einen Café Racer Umbau.
Ziel ist es für mich diesmal mit möglichst wenigen Mitteln das schönste raus zu holen, da ich lieber mehr fahren als Schrauben möchte. Aber natürlich solls auch ordentlich gemacht sein. Wer will schon stümperhafte Montagen sehen.
Ich werde bestimmt auf Problemchen stoßen und baue auf eure Hilfe.
Auf geht's
Re: Hello Moto Guzzi V65SP
von Dakila
Dakila hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Auf geht's
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
von GuzziV65
Na dann viel Spaß mit der guten :D
Gibts schon nen Plan was alles verändert wird ?
von Dakila
Grob ja.
Verändert wird jetzz erstmal die Front. Heisst
-Lenker
-Scheinwerfer mit anderem Lampenhalter
-Tacho
-Felgen werden Schwarz gemacht ebenso auch die Gabel
von Dakila
Soweit ist jetzt erstmal alles demontiert.
Für die Lampenhalter muss ich die alten Hülsen runter bekommen.
Weiss eigentlich jemand ob ich die Holme irgendwie komplett von den Brücken bekomme?
Verfasst: 7. Dez 2015
von Brownie
Hi,
klar, du musst die Klemmung an den Brücken lösen und Holme nach unten rausziehen. Vielleicht hilft es wenn du die obere Gabelbrücke komplett entfernst vorher, bzw. die Zentrale Mutter oben löst.
Verfasst: 13. Dez 2015
von Dakila
So. Teile für die Front sind bestellt.
Allerdings hab ich mich noch nicht dazu entschlossen welchen Tacho ich verwende. Ich hab für mich noch keine Lösung gefunden was den Drehzahlmesser betrifft.
Habt Ihr Tipps? Ein 48 mm wäre nicht schlecht allerdings wollte ich wenn möglich die vorhandene Welle benutzen
von Dakila
Brownie hat geschrieben:Hi,
Ach danke für den tipp
von GalosGarage
bin mal gespoannt, was du aus der v65 machst.
hab ja auch noch ne 65er hier rum stehn.
Verfasst: 23. Mai 2016
von Dakila
So...nach langer Pause ginge es die letzten Wochen jetzt endlich weiter. Allerdings wegen privater Komplikationen wird es jetzt wohl ein Low Budget Umbau aber egal. Hier mal die Zusammenfassung um euch auf den neuesten Stand zu bringen.
Vorne wurde jetzt ein neuer Scheinwerfer montiert und ich habe die Stummellenker von Fehling verbaut.
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... klEVkRPSXM
Die Lampenhalter wurden montiert und der neue Tacho von T&T probeweise dran gehalten.
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... W42ZEtnbEE
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... 01nSW1uR1E
Daraufhin aus Alu eine Halterung gefertigt und die LED Kontrollleuchten eingefasst.
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... 1U4aEJPSlU
Dann noch schwarz lackiert und die Verkabelung ordentlich zusammengefasst
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... HY4QzdtTWs
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... FNaWFVMVDA
Die Verkabelung habe ich gelötet und sauber mit Schrumpfschläuchen versiegelt.
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... 2N1TVUwTEE
Funktioniert wei man sehen kann. Sind aber ultra hell. Hat jemand vielleicht ne Idee die zu dimmen, aber ohne nochmal Widerstände neu rein zu löten? Wäre über jeden Tipp dankbar.
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... DJSd2N4YnM
Derzeit wird das Heck von mir bearbeitet und ich brauche eine Grundplatte für die neue Sitzbank. Neuer Heckfender ist schon gekommen und auch angepasst.
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... jV6OFJVb2s
Provisorisch habe ich mal eine Pappe angefertigt. Weitere Bilder folgen.
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... XZLT3RHMGc
Die nächsten Tage geht's weiter. Freue mich euch mehr Bilder zeigen zu können.
Freu mich auch über Tipps von euch.
Bis die Tage :-)
