Seite 1 von 1
Choke direkt am Vergaser Keihin CVK 36
Verfasst: 30. Dez 2015
von bomba291
Hallo Kollegen.
Ich möchte bei meiner Triumph Legend gerne den Choke direkt am Vergaser betätigen. Verbaut sind Mikuni CVK 36mm
Im Netz findet man zwar diverse manullen Bedienhebel, ob die passen kann ich aber nicht erkennen. Hat das schon jemand gemacht bzw. kann mir jemand helfen?
Danke Christoph
Re: Choke direkt am Vergaser Mikuni
von Troubadix
Wurde bei diversen kawasaki zephyren schon gemacht, einfach ein halter am deckel des linken vergasers bebastelt und ein rundmaterial nach rechrs rüber dahin wo der chokezug normal drangeht.
von mrrowin
Ich seh grad auf dem Bild, dass dort Keihin steht. Sind also demnach Keihin CVK 36 ?!
von bomba291
Achja vertippt, ist natürlich der Keihin.
Werd mal nach dem Tipp von troubacix googlen. Danke
Verfasst: 3. Jan 2016
von fettknie
Hi there,
ich hatte dasselbe Problem bei meiner Katana. So habe ich das gelöst: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 0&start=50
Greetinx,
Philipp
Re: Choke direkt am Vergaser Keihin CVK 36
Verfasst: 18. Jan 2016
von bomba291
N'abend
Ich hab's mal so gelöst:
Verfasst: 26. Feb 2016
von Mojoe
Hallo Vergaserprofis,
mal ne blöde Frage. Ich sehe grad auf dem vorletzten Bild fehlt am Choke Gestänge die zweite Schraube. Is das normal? Bei mir fehlt sie auch und ich dachte schon, dass sie sich losgerappelt hat.
Gruß, Markus
