Seite 1 von 2
				Sitz
				Verfasst: 16. Jan 2016
				von chc
				Habe heute meinen sitz bekommen net schlecht nur steht er hinten am höcker etwas über !
				Re: Sitz
				von Langi
				.....und?
				Re: Sitz
				von chc
				Na ja hätte es gern wenn höcker und sitz eine linie sind !
				Re: Sitz
				Verfasst: 17. Jan 2016
				von aquaoxigenada
				Das wird jetzt schwer. Sieht so aus als wäre der bezug auf maß genäht. Also falls du von der sitzbankplatte (oder dem schaumstoff hinten was wegnehmen würdest, dann würdest du die naht verziehen. Wie ist die sitzbank denn am höcker befestigt?
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
				Re: Sitz
				von blatho
				Zeig mal bitte ein Bild von der Seite, wo man den Heckrahmen und die Sitzbank sehen kann.
				Re: Sitz
				Verfasst: 18. Jan 2016
				von chc
				So siehts seitlich aus !
				Re: Sitz
				von chc
				Besestigt mit 3 schloßschrauben an einem stück polyamid unter dem höcker .
				Re: Sitz
				von aquaoxigenada
				Oh ja, das sieht nicht so toll aus. Kannst evtl vorne mehr am tank anpassen und sie so etwas mehr nach vorne ziehen. Dann neu befestigen. Dann zieht sich hinten der überstand evtl etwas runter.
				Re: Sitz
				von chc
				Wird nicht gehen 5 mm kunststoffplatte + 2 mm alu da is nix mehr mit ziehen !
				Re: Sitz
				von Hux
				Wenn Du schreibst "bekommen"... hast den bestellt? Oder Anfertigen lassen? Geht nix mit Reklamation?
