Hallo, möchte Felgen und Motor in Schwarz glänzend haben.
Die Alu-Felgen habe ich von Hand mit Bremsenreiniger gereinigt und dann mit 1K angesprüht. Das kann ich jetzt mit dem Fingernagel abkratzen. Das zweite Mal möchte ich es richtig machen.
- Kann ich die Felgen mit dem Stahlbürstenaufsatz entlacken? Taugt das als "Aufrauhen" der Felge? Oder lieber Nassschleifen?
- Brauch ich dann noch einen speziellen Haftgrundspray?
- 1k oder 2k schwarz glänzend?
- Darauf nochmal Klarlack? 1k oder 2k?
Der Motor soll auch schwarz werden.
- Soll ich den Nassschleifen um das Metall aufzurauhen? Welche Körnung?
- Dann Haftgrund oder nicht?
- Hitzefester Lack oder normaler Lack (kompletter Motor bis auf die beiden Seitendeckel)
- Darauf dann nochmal Klarlack?
Ich hoffe jemand weiss es, hab dazu kein spezielles Thema gefunden.
Danke,
h8cru
Honda CB400N - Felgen und Motor lackieren
- h8cru
- Motorrad:: .
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Re: Honda CB400N - Felgen und Motor lackieren
Hab die Felgen jetzt mit nem Metallbürstenaufsatz "entlackt" und aufgerauht. Ich hoffe das reicht als Untergrund, werde es testen. Wenn es wieder nicht hält dann kommt ein Alu-Säureprimer drauf, das sollte dann reichen.
Ich habe den Thread gerade eben erst entdeckt. Keine Ahnung, warum der unter gegangen ist und bisher noch niemand drauf geantwortet hat.
...Was ist eigentlich aus Deinen Felgen geworden?
Hast Du mit dem Motor schon begonnen?
LG Ralf
LG Ralf
Hi, der mMn beste aufbau für lackierte Felgen
1. Der 1k LAck muss komplett runter. Abbeizen oder mechanisch entfernen
2. Mit 600. Nassschleifen
3. EP Haftfiller
4. mit 800. Nasschleifen
5. 1k Basislack in wunschfarbe 2- 3 Schichten je nach Farbton
6. 2K Klarlack 2 Schichten, dünn vornebeln, 10 min anziehen lassen dann im Kreuzgang auftragen bis eine gleichmäßig glatte Oberfläche hast.
Das alles gibt es in der Bucht in Dosen.
Falls du noch fragen hast immer her damit.
Alternativ kannst du auch Plastidip verwenden, wenn es jemanden interessiert, ich mache mein Auto nächste Woche damit und möchte ein Video darüber drehen.
3. EP Haftfiller
Viele Grüße
Domi
Domi
PeterPan1986
- Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Meine Felgen werde ich wohl auch mit Plastidip machen. Habe bislang viel gutes darüber gelesen.
Was war nun mit dem Motor ?
Das wäre auch meine Frage!?
Einfach mit der Drahtbürste und Bremsenreiniger bearbeiten , und danach mit supertherm 800grad rüber fertig?
Xj 650
Xj 650
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Habe das mal so auf einem Auspuff gemacht. Hat top gehalten und super ausgesehen!
Bin erst seit ein paar Tagen im Forum angemeldet und habe deine Fragen gelesen. Ist sicher ne Frage des Geldes,; ich habe meine Felgen und auch die Motorengehäuesteile vorsichtig Glasperl-strahlen lassen. Felgenhorn anschließend poliert.Sieht, zumindest für mich endcool aus. Solltest du soetwas evtl. auch in Betracht ziehen bedenke: Motot komplett zerlegen, nach dem strahlen sämtliche Ölkanäle gründlich reinigen - bei den Felgen müssen Simeringe und Lager demontiert werden!! Aber immer mit der Frage im Hintergrund: wo soll die Reise hingehen
War der schon vor dem Zerlegen tot oder erst danach?Guzzilla hat geschrieben:... bedenke: Motot komplett zerlegen,
...Hast Du mal ein Foto von Deinen Felgen?
- polytrauma
- Motorrad:: Honda cb 400n
Hat wohl kein Foto von den Felgen.Schade...hätte ich jetzt auch gerne mal gesehen.Das steht mir bei der Maschine auch noch bevor .
Lg
Lg
