Seite 1 von 1
Gestrichene Anlage wieder eintragen lassen?
Verfasst: 30. Jan 2016
von Zittermax
Bei meiner z650 war eine yoshimura anlage eingetragen die aber leider wieder gestrichen wurde. Ist es möglich das wieder rückgängig zu machen oder muss man das komplett neu prüfen lassen?
Danke, markus
Re: Gestrichene Anlage wieder eintragen lassen?
Verfasst: 26. Feb 2016
von sven1
Da ruf mal bei deinem TÜV an, der gibt verbindliche Auskünfte :mrgreen:
von grumbern
Oder auch nicht. Da sollte man sich einen kompetenten Prüfer suchen. Die Zentrale (und da kommt manr aus, wenn man nicht die passende Durchwahl hat) gibt auch gerne mal Unfug raus. Mir haben sie erst mal was vom Pferd und ihrer Lebensgeschichte und die ihrer Großeltern erzählt, als ich wissen wollte, mit welchem Druck ein Tank geprüft werden muss. Nachdem ich mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass mich der ganze Klimbim, was Befestigung usw. angeht überhaupt nicht interessiert, sondern nur der Prüfdruck, bekam ich die um den Faktor 10 zu hohe Angabe 3bar. Nach kurzer Kopfrechnung ergab sich da eine Belastung von 12t auf die Tankfläche und ich verabschiedete mich von dem wenig kompetenten Herrn.
von f104wart
sven1 hat geschrieben:...der gibt verbindliche Auskünfte :mrgreen:
Na ja, da muss er aber auch das Glück haben, den richtigen Gesprächspartner an der Strippe zu haben. Ansonsten ist das wahrscheinlich das gleiche Dilemma wie bei den berühmt-berüchtigten Rahmenänderungen...
Wie ist denn die neue Anlage gekennzeichnet?
Passen die Angaben zu den alten Eintragungen oder ist es sogar dieselbe(!) Anlage?
(...dieselbe ist nicht die gleiche :wink: )
...Wenn ja, dann dürfte einem neuen Eintrag eigentlich nichts im Wege stehen. Es liegt aber sicher im Ermessen des Prüfers, wie er es letztendlich handhabt.
Wenn Du einen Prüfer kennst, dann sprich mit ihm persönlich. Wie Andreas schon sagt... :wink:
